Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Modulation
von Stephan (Gast)
ich hätte da eine Frage.
Ich baue gerade einen Bremschopper. Dieser wird bei einer bestimmten
Zwischenkreisspannung zugeschaltet und bei Ereichen einer unteren Grenze
wieder abgeschaltet.
Ich will natürlich nicht, dass der IGBT dauert leitet. Deshalb habe ich
mit einem Timer555 Baustein mir schon einmal ein Rechtecksignal (3kHz)
gebastelt. Jetzt taktet der IGBT schon einmal mit 3kHz und einem
Testgrad von ~50%.
Jetzt würde ich aber den Tastgrad in Abhängigkeit der
Zwischenkreisspannung regeln.
Also das High-Signal z.B. verlängern in Abhängigkeit wie weit die
Zwischenkreisspannung über meinen Schwellenwert liegt.
Ich komme leider auf keinen grünen Zweig bei der Sache. Ich hoffe ihr
könnt mir weiterhelfen.
Lg
Stephan
von Sebastian B. (mircobolle)
vielleicht besitzt dein controller ja intern ein pwm-modul, dann kannst
du ohne problem deinen tastgrad regeln.
von Stephan (Gast)
Im Moment benutze ich noch gar keinen PWM Controller sondern nur die
Timer555 Bausteine.
Welche PWM ICs kommen denn in Frage?
Hab mal danach gesucht, aber ohne das Wissen wie ich die Suche
einschränken kann bin ihc leider auf keine bracuhbaren Trffer gestoßen
Puls-Weiten-Modulation mit TL494
Der TL494 ist ein äußerst komfortabler Puls-Weiten-Modulations-IC und
seit langem auf dem Markt. Deshalb ist er auch relativ preiswert.
(Reichelt 43 Cent). Ein IC mit vielen Funktionen, und es gibt für den
Bastler keinen Grund, einen der anderen, neueren Typen zu verwenden, die
möglicherweise schwer beschaffbar sind oder das 10-bis 20-fache kosten.
Ein paar Eigenschaften des TL494:
2 getrennte NPN- Ausgänge,  Belastbarkeit nach Hersteller verschieden
(Texas 200 mA, Motorola 500 mA je Ausgang)
interne 5 V Referenzspannungsquelle, belastbar bis 10 mA
6 bis 40 Volt Betriebsspannung (je nach Fabrikat auch 7 - 42 Volt)
in weiten Bereichen einstellbare Frequenz
einfache Regelung des Taktverhältnisses
TL 494 DIL :: PWM-IC, DIL-16
aktuell bei 25 Cent bei Reichelt
von Micha (Gast)
Direkt mit dem 555 eine PWM erzeugen? Bzw. in Kombination mit einem
Komparator oder OP?
von Mensch_Z (Gast)
Der 555 kann das !
Schau mal in den unzaehligen App.notes nach !
zB so:
pin 2: takteingang ( dein 555 ,moeglichst kurze Impulse)
pin 5: modulationseingang ( DC )
Rest als arbeitet als Monoflop...also R von + nach pin 6 und 7 und von
da aus ein C nach Null.pin 4 und 8 an +.
pin 1 an null...pin 3 ist ausgang.
Warum nicht?
Für den Bremschopper reicht eine Zweipunktregelung aus.
Transistor ein, wenn Uz>Umax
Transistor aus, wenn Uz<Untergrenze
> Jetzt taktet der IGBT schon einmal mit 3kHz und einem Testgrad von ~50%.
Ja, und darf so auch noch ein wenig Verlustleistung produzieren.
> in Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung regeln.
M.E. unnötiger Aufwand, denn bis Uzmax halten das die Motorendstufen
sowieso aus. Und dann ist schnelles Eingreifen gefragt.
von Stephan (Gast)
Danke für die Antworten.
Der IC wird meinen Ergeiz befriedigen ;)
@Lothar: Ich weiß schon, dass ich mit einer Hysterese bei einem
Bremschopper gut fahren kann. Verluste sind egal und viel können muss er
ja schließlich auch nicht. Aber ich würde es schon gerne so s"schön" wie
möglich Lösen. Das ist eigentlich der einzige Grund wieso ich hier die
PWM integrieren will. Außerdem kann man das Wissen was ich hiermit über
die PWM sammel immer wieder gebrauchen.
LG
Stephan
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
PWM Modulation erinnert mich an LCD Display ;)
... LDR Widerstand.
Na gut, das gilt immer.
