Moin, Ich habe hier im Forum einen IC gefunden der Militärgeräusche moduliert (Gun, Explosion etc). Durch sein hohes Alter ist er leider kaum noch aufzutreiben. Ich möchte eigentlich nur Geräusche auf Knopfdruck (oder via entsprechendes Signal vom uC) abspielen lassen. Muss ich dafür jetzt eine ganze MP3-Umgebung mit Speicher für die Sounds und Decoder aufbauen? Oder gibt es evlt. etwas Fertiges? Bin um jeden Rat Dankbar, auch Links zum Thema wären interessant. Gruss Alex
Ich denke MP3 brauchst Du nicht, die Sounds einfach im Rohformat im Flash eines normalen Mikrocontrollers speichern a la: const uchar gun = {xxx, xxx, xxx, xxx, ...}; Wahrscheinlich gibts im Netz schon fertige Konverter, die Dir gleich C-Code oder was ähnliches liefern. Und das dann per PWM und Treiber an den Lautsprecher ausgeben.
Mit folgendem Tool kann man anscheinend Sounds in ein Textfile konvertieren: http://sox.sourceforge.net/
