Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3x4 Matrixtastatur über 4 Pins steuern.
von Daniel (Gast)
es gibt doch meines Wissens Bauteile, die ein einzelnes
16-Pin-Eingabesignal in ein 4-Bit-Ausgabesignal umwandeln können? Ich
brauche das für eine 3x4 Matrixtastatur
(http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195561)
Da eh immer nur eine Taste gleichzeitig gedrückt werden darf, kann ich
doch so 3 (von 7, denn die Tastatur gibt es auch mit 7 Pins)
Eingabeports sparen, die ich an meinem ATmega8 habe.
Können da Schwierigkeiten entstehen?
Gruß Daniel
von Matthias L. (Gast)
Porterweiterung mit Schieberegister über SPI.
von Kachel - Heinz (Gast)
Oder ein paar Widerstände und einen ADC-Eingang. ;-)
KH
von Mark (Gast)
@Daniel,
male doch mal einen Schaltplan, dann müsstest Du erkennen wo die
Schwierigkeiten sind.
Ich vermute mal mit dem bescheiebenen Bauteil meinst Du einen 16:4
Hexdecoder? Der würde mit 16 Einzeltasten funktionieren.
Mark
von Mark (Gast)
Korrektur,
der Dekoder würde mit der gezeigten Tastsátur schon funktionieren, nicht
aber mit der mit 7 Anschlüssen. Pullups bzw. Pulldowns nicht vergessen.
Mark
von Mark (Gast)
Die gezeigte Tastatur ist keine Matrixtastatur (die mit den 7 Pins
schon).
So, jetzt aber ;-)
von Guido Körber (Gast)
Nennt sich Priority Encoder
von Daniel (Gast)
Ah, Danke für die Antworten. Ich werde mich mal weiter informieren.
Der AVR ATmega8 hat ja schon Pullup oder -down-Funktionalität, richtig?
Ich brauche also nur den Taster DIREKT anschließen. Richtig?
von Christian F. (Gast)
Pullupwiderstände ja, die musst du im programm noch extra aktivieren.
von Daniel (Gast)
Achso! Danke
