Hallo Ihrs, nach euren guten Tipps zur Pegelwandlung hab ich jetzt ein ganz anderes Problem :( Ich hab jetzt erstmal die Pegelwandlung mit Transistoren geregelt und komme damit wohl auch gut hin (Datasheet SanDisk). Samples bei TI sind bestellt :) Nur jetzt zweifel ich ein bisschen an mir. Ich hab die ganzen Datasheets gelesen die ich gefunden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe ist das Signal "aktiv low" und ich erwarte eigentlich das bei anlegen der VSS Data OUT auf high steht? Oder ist das falsch ? Ich habe mir einmal eine Initalisierung gebaut die auch augenscheinlich vom uC richtig verarbeitet wird aber egal was ich mach ich bekomme keine Antwort von der Karte. Data Out ist immer low. Leider habe ich kein Oszi und kann mir nur mit einer LED in den Datenleitungen weiterhelfen. Liege ich vollkommen falsch oder arbeitet meine Karte anders wie die Karten von SanDisk ?? Die Karte ist von Nokia aus einem Handy und funktioniert darin auch noch. Danke und Gruß
