Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleinere Bauweise vom 4053 gesucht
von Analog-Schalter (Gast)
der 4053 ist ja ein 3fach-Schalter - gibt es so etwas auch mit bedeutend
weniger Pins als 1fach-Schalter?
Vielen Dank
von Gast (Gast)
Ich hatte die Frage so verstanden, daß die Ausführung deutlich kleiner
und nicht deutlich teuerer sein sollte ;-)
Vielleicht geht auch ein einzelner FET als Schalter.
von nixcheck (Gast)
Sowas heist dann meistens Single Gate 74xxx1Gxx   Bsp.
http://www.standardics.nxp.com/products/lvc/1g/
also es soll bei einem 5V-System 2mal TX auf einen RX geleitet werden,
dafür wollte ich so einen Schalter haben, wenn es allerdings auch anders
geht, ich bin ganz Ohr*g
von Schwurbl (Gast)
Eine Doppeldiode ("Veroderung") tut es nicht?
von Gerhard. (Gast)
Wenn der Ruhezusatnd der beiden TX Leitung (wie oft bei UARTs der Fall
ist)ein Logik High Pegel ist, dann laesst sich das ganz nett und einfach
mit einem 74LVC1G08 AND Gate im SOT-23-Gehause verwirklichen. Es muss
nur sichergestellt sein, dass keinesfalls beide TX aktiv sind. Sonst
muss es natuerlich ein Schalter her. Dafuer gibt es z.B. den
TS5A3160DBVR, das ist ein Analog Umschalter aehnlich dem 4053 im SOT-23
Gehaeuse.
MFG,
Gerhard
von Axel R. (Gast)
beide TX Senden permanant, es braucht also einen Umschalter, vom Atmel
(der soll ja die Daten am RX-Pin aufnehmen) gesteuert.
