Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3 Watt Verstärker IC
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Suche einen Verstärker IC der einen 2w(3w wegen 1w reserve)@8ohm
Lautsprecher anschieben soll und nur eine unsymmetrische
Versorgunsspannung benötigt.
PS: Kommt net sehr auf Qualität an, man muss nur den Ton von Youtube
Videos verstehen können ;)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
TBA810, insbesondere in der Version als A210K aus DDR-Produktion
mit integriertem Kühlkörper recht preiswert zu haben.
Hmm, gibts leider nur im Versandhandel, sieht ansonsten aber ganz gut
aus :)
Autor: Alex (Gast)
Hi!
Ich kann heute Abend mal schauen, ob ich noch einen von den A210K da
habe (sofern nicht damals schon alle entsorgt :-( ).
Dann kann ich Dir den schicken.
Grüße!
Alex
Autor: Düsentrieb (Gast)
gibbet massig tda...und tba...
zb etwas fetter:
tda2030, tda2050
@Düsentrieb: die brauchen ne symmetrische Versorgungsspannung :(
Einen nachteil hat der tba dennnoch: NOT recommended for new designs :(
Und abgekündigte Komponenten verwende ich nicht gerne.
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Die TDA2030 brauchen aber nicht unbedingt eine symetrische Spannung. Es
geht auch mit einfacher Spannung. Dann aber mit Ausgangselko...
Und wie werden dann die negativen Halbwellen verstärkt?
Wenn es nur ein Brüllwürfel werden soll, dann reicht doch schon der
TDA2822M in Brückenschaltung. Oder fertig schon für 3,95:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=59036
Bitte die 240W nicht wörtlich nehmen. ist nur der PMPO-Trick
Schau bitte ins Datenblatt vom 2030
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1458.pdf
gleich die erste Seite
Selberbauen FTW ;)
14Watt sind aber schon nen bisschen übertrieben ;)
Toll, und was bringen mir 2W @ 10% THD?
Autor: Michael U. (amiga)
Naja, der TDA2030 macht bei 16V (2x8V) rund 2W an 8 Ohm, wie das
Diagramm verrät.
Schau doch einfach ins Datenblatt.
Gruß aus Berlin
Michael
Das war auf den TDA2822 bezogen.
Warum geben die  Hersteller die Leistung eigentlich immer bei 10%
Klirrfaktor an?
Autor: Tom (Gast)
Oder:
TDA7057AQ: "2 x 8 W stereo BTL audio output amplifier with DC volume
control"
Spannungsversorgung 4,5-18V, extern sehr wenig Komponenten nötig.
Falls Mono reicht, gibt ähnliche zu dem oben, schau mal auf nxp.com
öÖ Sowas ist gut =)
Danke =))
Ist das ein Produkt oder ein Einzelstück?  Ich war von letzterem
ausgegangen.
Der A210K ist wohl vor 18 Jahren das letzte Mal produziert worden und
trotzdem noch in ausreichenden Mengen zu kaufen.
Nen Einzelstück, aber trotzdem mag ich die abgekündigten teile nicht,
wenns auch was modernes gibt.
Dann sach das bitte vorher.  Es gibt doch keinen wirklichen Grund,
gut funktionierende (und noch dazu billig zu habende) Technik nicht
in einem Einzelstück zu benutzen.  Abkündigung hin, Abkündigung her,
wenn der Krempel fast 20 Jahre nach dem Produktionsende immer noch
zu haben ist, wo ist das Problem?
Autor: Jens G. (jensig)
Ich nehme auch noch die HFO-Typen o.ä. - mein Lager ist noch voll davon,
und weggeschmissen wird auch nix.
Das Problem bei älteren Dingern (nicht nur HFO) ist grundsätzlich, daß
man die Dinger, wenn es dann mal um eine spätere Reparatur geht,
vielleicht doch nicht mehr bekommt. Also Platine wegwerfen und neu
machen in dem Falle.
Aber der Vorteil des K-Types des A205/A210 ist, daß der gleich mit
Kühlkörper daher kommt. Und der ist auch gut für die spezifizierten 5W
Sinus.
Bei 2-3W bleibt der also recht kühl und trocken ;-)
Autor: Gast (Gast)
TDA 2003 unsymmetrische Versorgungsspannung ca 5W sinus
Autor: Selbst-Bauer (Gast)
TBA820 geht gut, läuft bei mir in Brückenschaltung (!) an 16 Ohm
Lautsprecher im TV an 13 Volt, kostet wenig.
Gruss
Autor: matti-man (Gast)
Der A210 K ist bei TV Geräten gern verbaut worden, ab und an gibt es die
Tonmodule in der Bucht .Die Tonmodule vom Farb TV ( 4000er Serie )sind
im Grunde anschlussfertig , die Module von SW Geräten haben noch die DF
Stufe mit A220D davor .  In Brückenschaltung liefern 2 Stück A210 K bei
9 Volt ca 10 Watt bei RL = 4 Ohm , wenn Betriebspannung in Brücke
grösser wie 9 Volt , dann RL = 8 Ohm wählen . Mit vernünftigem
Breitbänder ( z.B Lp 553-8 ) tönt der A210K recht gut . Auch gehen z.B
Hecklautsprecher von Blaupunkt für Golf 2 dafür, wenns ein neuer
Lautsprecher sein soll . bei 12 Volt hat der A210 K genug Dampf ( bei
mir beschallt er so das ganze Bad mehr wie ausreichend ) Zur Lebensdauer
: hält und hält seit über 20 Jahren besser wie der Mist made in China
oder Taiwan ...
Viele Grüsse
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Klirrfaktor an?
Ganz einfach: weil selbst eine Hightech-Box schon 10% Verzerrungen
produziert.
Soviel zum Sinn von "Klirrfaktor: <0,1%" ...
Chris
Autor: TK (Gast)
Wie siehts denn mit dem LM4871 von National aus?
3W an 8Ohm und einfache 5V Versorgung.
Den LM4861 (1,5W) gibts bei Angelika zu kaufen für 1,1 oder so.
Gurß
TK
Autor: Carsten (Gast)
ich bin wahrscheinlich blöd:
Gute Nacht Carsten
nein, ist Du nicht (wenn ich Deine Anmerkung jetzt richtig
interpretiere...).
Ist eine Bridge, macht 3W an 3 Ohm bei 5V mit 10$ Klirr.
2,5W an 4 Ohm und 1,6W an 8 Ohm.
Sagt zumindest alles das Datenblatt.
Ist dann auch merklich glaubwürdiger, interessant finde ich das Ding
trotzdem, mal merken. :)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Frank Wa (frank_w)
wer hat die Schaltung vom A210K als Brückenschaltung?
Gruß Frank
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Das Kupfer in meinen Schaltdrähten ist einige Milliarden Jahre alt.
Muss ich jetzt damit rechnen, das das im Laufe dieses Jahres zerfällt?
Gruss
Harald
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Fast so alt wie der Thread hier...
@ Frank Wa
Stell deine Frage besser in einem neuen Thread! Sonst muß sich jeder den
alten Schrott durchlesen, um dann eine NEUE FRAGE zu finden... :-(
> @ Frank Wa
Uups, diesmal bin ich in die Leichenfalle gegangen. :-(
Inzwischen ist der arme A210 ja noch 3 Jahre älter.
Gruss
Harald
