Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PORTD vom ATMega8 geht nicht
von Klaus (Gast)
gibt es irgendwelche Besonderheiten des PORTD beim ATMega8 gegenüber
PORTB und C ? Ich möchte PD6 und PD7 einlesen, geht aber leider nicht.
Genauso kann ich die Pins von PORTD auch nicht auf high setzen. Beides
klappt mit den anderen beiden Ports problemlos. Es kann also kein
Syntax-Fehler sein.
Oder muss ich davon ausgehn dass der µC nicht mehr richtig unktioniert?
(Ist mal ziemlich heiss geworden als er versehentlich 10V statt 5V
bekam)
von Niels H. (monarch35)
Klaus wrote:
> Hallo,
Was sagt denn das Datenblatt des Mega8 über PD6 und PD7. Welche
alternativfunktionen sind hier drauf?
von Patrick (Gast)
PD6: AIN0
PD7: AIN1
von Klaus (Gast)
ja Alternativfunktionen, das sollte doch nicht heissen dass ich die Pins
als reguläre I/O's nicht mehr nutzen kann.
von Patrick (Gast)
Aber Du musst sie als reguläre I/O's konfigurieren.
Joh, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, ist auf PortD der
AnalogComperator default-mässig eingeschaltet, das bedeutet, PD6 7 kann
nicht als regulärer IO-Port genutzt werden.
Afaik muss man erst ACME auf "1"  setzen, damit das funzt. ACD und ADEN
müssen beide "0" bleiben...
von SollteGehen (Gast)
dann gib halt die paar Euro aus für einen neuen Chip.. So ein
durchgebratenes Teil solltest Du nicht weiterverwenden. D6 und D7
sollten genau wie alle anderen Ports funktionieren.
von Klaus (Gast)
Also mit ACME deaktivieren kann ich PD6 und PD7 nutzen, danke. Aber
auffallen ist dass PORTD viel schwächer ist als PORTB und PORTC. Sprich
mit PORTB und C kann ich problemlos direkt LED's betreiben, bei PORTD
könnte man sich, wenns komplett dunkel ist, ein kaum vorhandenes
Erglimmen der LED's einbilden.
Woran kann das liegen? Programmiert und beschalten sind die Ports
identisch (bis auf das Deaktivieren von ACME natürlich).
von Rasta (Gast)
Ich vermute, dass Atmel den Port D als ADC-EINgang geplant hat, die
GPIO-Funktion ist wohl eher Beiwerk, weshalb man an der Ausgangsleistung
gespart hat.
von Peter #. (ich_eben)
unter Umständen daran
bekam)
nimm nen neuen und teste es mit dem
von Jochen M. (taschenbuch)
Klaus,
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Du solange rätselst.
1) Im Datenblatt steht hinsichtlich des Ausgangsstromes für PortD keine
Einschränkung im Vergleich zu den anderen Ports.
2) Du bekommst nichtmal eine LED zum Glimmen.
3) Du hast den mal überlastet und er wurde ziemlich heiss.
4) Software ist augenscheinlich ok, daran liegt es nicht.
Was genau müsste denn noch passieren, bis Du in Erwägung ziehst, dass
Dein AVR im Eimer ist...?
Jochen Müller
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
> bei PORTD könnte man sich, wenns komplett dunkel ist, ein kaum
> vorhandenes Erglimmen der LED's einbilden.
[Hellseherische Fähigkeit on]
Klaus hat beim PORTD die internen Pull-Up's aktiviert weil er das DDR
nicht gesetzt hat und bei PORTB und C hat er es richtig gemacht.
[Hellseherische Fähigkeit off]
@ Klaus
Ist möglich dass das so ist, aber:
Schaltung und Sourcecode posten!
von Klaus (Gast)
so hellseherische Fähigkeiten sind schon nicht schlecht. Beim Posten und
Beweisen dass ich sehr wohl die Pull-Up's aktiviert habe, musste ich
fest stellen dass ich die Pull-Up's von PORTB zwei mal aktiviert habe
und die von D gar nicht. Schande über mich und Danke für den Hinweis.
Das immaginäre Glimmen hat sich zu einem wahren Strahlen entpuppt :)
von KommNichtMehrMit (Gast)
Entschuldige, Klaus.
Entschuldige wirklich, aber unter welchen Störungen oder Problemen
leidest Du eigentlich?
Um festzustellen, welchen Wert man in ein DDR-Reggister geschrieben hat,
braucht man etwa 2-3 Sekunden. Nie länger.
Bei Dir dauert das geschlagene 3 Tage?
Jede Menge Leute tippen hier seitenweise Hilfe weil Du zu blind bist?
Du tippst lieber im Forum eine Frage ein, anstatt so eine simple Sache
in wenigen Sekunden erstmal zu prüfen?
Tickst Du wirklich richtig? Veralberst Du hier die Leute? Spinnst Du?
Kopfschüttel-Dieter
