Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Printtrafo Schaltung
von GeRi (Gast)
hi Leute!
Hab einen 0,35VA trafo und der hat ZWEI 6V sekundärwicklungen.
Kann ich dir Wicklung einfach in Reihe schalten oder muss die Parallel
sein?
Auf was muss ich da achten, außer auf den Wickelsinn?
Ist parallel oder seriell besser?
mfg,
Geri
von Sven P. (Gast)
Wennste in Reihe schaltes, hast nachher 12V. Wennst parallel schaltest,
hast nachher immer noch 6V, kannst aber den doppelten Strom entnehmen.
von GeRi (Gast)
ok dann hab ich es mir richtig gedacht, aber ich war mir da nicht ganz
sicher!
DANKE!
mfg, geri
Aber ein bisschen aufpassen mit der Polarität, sonst kommt das raus:
> Wennste in Reihe schaltes, hast nachher 0V. Wennst parallel schaltest,
> hast nachher 0V, kannst aber die Heizung sparen
von Falk B. (falk)
@ GeRi (Gast)
>sicher!
Was auch richtig ist, erstmal vorsichtig zu sein. Denn vor allem das
Prallelschalten von Wicklungen ist NICHT bei allen Trafos möglich. Bei
vielen steht es expizit im Datenblatt dabei, dass es möglich ist.
MFg
Falk
von GeRi (Gast)
Wie muss der Wickelsinn dann sein?
Ich habs jetzt die Punkte auf eine Seite geschalten.
Oder müssen die bei parallel gegengleich sein?
mfg, geri
von Peter R. (gelb)
@Falk
gleiche Ausgangswicklungen nicht parallelschalten? Kann mir als Grund
nur vorstellen, dass die schlampig gewickelt sind und unterschiedliche
Windungszahl aufweisen. (Oder bei Drehstromtrafos...)
@GeRi
Beim Parallelschalten die Punkte auf die selbe Seite.
Grüße, Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter Roth (gelb)
Worin die genauen Gründe liegen weiss ich nicht.
MFg
Falk
