Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Weiche Hysterese und linearer Bereich
von daniel (Gast)
kann es sein, dass die weiche Hysterese erstmal nur eine
kleine Fläche bedeutet? Diese Fläche kann entweder steil
mit H anwachsen, dafür aber schon bei relativ kleinem H
aus dem linearen Bereich rausgehen. Oder aber sehr schwach
mit H ansteigen und erst bei grossen H unliniear werden.
H wird ja proportional zum Strom sein.
Hintergrund der Frage ist die Transformation von Spannungen
und Strömen auf die Sekundärseite.
Man will schliesslich Trafokern nicht in die Sättigung
ziehen, damit auf der Sekundärseite die Spannungen und
Ströme sinusförmig sind. Dh man wird auf der Primärseite
einen maximalen Strom festlegen müssen, right?
von nicht ganz (Gast)
Hysterese und Nichtlinearitaet sind nicht dasselbe. Hysteres bedeutet :
Die Kurve rauf und runter ist nicht dasselbe, dazwischen ist ein kleiner
Unterschied in den Werten. Wie auch immer die Kurve aussieht. Die
Nichtlinearitaet bedeutet, dass ersten die Funktion B(H) keine Gerade
mehr ist, sondern bei hohen Werten in die Saettigung geht.
Ja, mann muss daher einen maximalstrom festlegen, zB  bei 2%
Nichtlinearitaet. Ober man kann den Maximalstrom auch ueber die
Verlustleistung festlegen, 100mW/cm^3, oder sonstawas.
