Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XYZ Mechnik ohne Fräser
von Matthias (Gast)
ich bin auf der suche nach einer guten (Robust) XYZ Einheit mit
Schrittmotoren. Klappere gerade Google ab und finde viele CNC
Hersteller. Kennt jemand einen Shop, wo man so eine Einheit herkriegen
würde.
Danke im Voraus
von Stephan H. (stephan-)
http://www.nc-step.de/
Bitte sehr, die Elektronik.
Einen kompletten Rohbau findest Du bei eBa*
Zumindest einen Haufen Schrott für viel Geld.
Sonst eben nur Eigenbau oder 5 Stellig komplett als Maschine.
von Matthias (Gast)
Danke, aber
ich dachte an die Mechanik, nicht an die Ansteuerelektronik.
von Matthias (Gast)
Was sich zum Beispiel sehr gut anhört, ist www.team-haase.de, die Serie
CUT 2000 / CUT 2000 Profi. Ist das in deinen Augen auch Schrott?
von Tim (Gast)
Kommt drauf an was du machen willst....
Für langsam und trocken ein bisschen Alu zu zerlegen mag
das Ding ja reichen. Arbeiten wollte ich damit nicht.
von Chris (Gast)
>CUT 2000 Profi
zum Fräsen:
Führungen: Mist - biegen sich
Gewindespindeln vermutlich Trapezgewindespindeln: d.h.  ungenauer,
höherer Verschleiß, schlechterer Wirkungsgrad, niedrigere mögliche
Verfahrgeshwindigkeiten im Vergleich zu Kugelumlaufspindeln
Schrittmotoren: eben Hobbylike - gute Fräsen arbeiten mit Servos (nein,
nicht die aus dem Modellbau)
Kompetenteste Anlaufstelle für alles rund um CNC: cncecke.de - Anmeldung
lohnt
von Chris (Gast)
Achso, gezeigter Fräsmotor ist eben auch nur die Hobbylösung. Auf der
Abbildung in der Bucht gezeigtes Alu fräsen ? Sicher, vielleicht mit
einer Zustellung von 1mm. Ich hoffe du hast Zeit :)
Wenn du die xyz-Mechanik aber für etwas anderes brauchst, wo nicht so
hohe Anforderungen an Stabilität, Genauigkeit, Verfahrwege etc. gestellt
werden: wieso nicht ...
von Julian O. (juliano)
Gibt es solche Threads nicht schon zur Genüge?
@Matthias (Gast): Gib doch ein paar Anhaltspunkte:
- Einsatz (Alu/Holz/Kunststoff/Stahl/...)
- Einzelstücke/Serien
- benötigte Genauigkeit
- und ganz wichtig: Budget!
Dann kann man dir sicher besser weiterhelfen.
von Matthias (Gast)
Die von mir benötigte XYZ Mechanik muss eine Last von ca. 5 kg tragen
können, eine Positionierungsgenauigkeit von ca. 50 um haben und keine
Spannungen, wie beim Fräsen abkönnen. SIe soll rein positionieren. Dazu
ne Software, damit ich mich um nichts kümmern muss und das ganze dann
unter 2000 €. Das suche ich.
Grüsse und Danke
von Santiago m. H. (mausschubser)
Hallo Matthias,
falls Du metallstore.com noch nicht kennst, schau Dir dort mal die
CNC-Ecke an. Dort gibt es Bausätze, Einzelteile und auf Wunsch auch
individuelle Zusammenstellung.
Preislich dürfte es auch passen - hängt natürlich auch von der Größe ab
Gruß Santi
von Warren S. (jcdenton)
gehe ich richtig in der annahme das du damit bauteile bestücken willst ?
50µm würde ich damit zwar nicht garantieren ;) aber rein von der
stabilität her wären die dinger gerade so ausreichend (die führungen in
X biegen sich bei den größeren im stand ohne last schon mehr als 50µm
durch das reine eigengewicht der darauf laufenden achse.)
von Matthias (Gast)
Nö Bauteile will ich nicht bestücken.
Das günstigeste und dafür geeignete Gerät meine ich unter
http://www.cncfluerenbrock.de/xanario_pinfo.php?language=de&products_id=91&sessID=d8b713b59c3a6b9128dd7c3d4ff5ce48
gefunden zu haben. Auch Bausätze kosten immer an die 1800 € für 3 Achsen
Systeme.
Für eine geringe Last und unter der Bedingung, dass nicht wie beim
Fräsen Spannungen auftreten müsste diese Maschine doch eine Genauigkeit
von 50 um schaffen.
Seit ihr anderer Meinung, oder gibt es was besseres in diesem
Preissegment?
von Daumenlutscher (Gast)
> ... dafür geeignete Gerät meine ich unter
aber lesen kannst Du schon?
Vielleicht mm und µm verwechselt?
von Matthias (Gast)
Was meinst du ?
von Olaf (Gast)
> von 50 um schaffen.
Die Genauigkeit haengt nicht so sehr von der Last, sondern von der
Auslegung des Antriebs, als Aufloesung des Schrittmotors oder des
Encoder am Servoantrieb, ab.
Ein Hersteller wird sich eine unoetig hohe Genauigkeit nicht antun weil
sie ins Geld geht. Ich wuerde vermuten der Preis steigt mit der
Genauigkeit exponentiell an.
> Preissegment?
Ich glaub nicht das es da was geben wird, und ich hab schon soetwas
entwickelt. (0,1mm Genauigkeit 1m/s)
Die Summen die dir Vorschweben sind in etwa die Teilekosten fuer einen
Hersteller. Aber dann hat er noch nichts verdient und die Entwicklung
ist auch noch nicht bezahlt. Ich glaub nicht das du das was du willst
unter 4-6kEuro bekommst. Und selbstverstaendlich ohne Software.
Olaf
von Gast (Gast)
von Uwe (Gast)
Hi!
5/100tel, naja ich denke mal 2-2,5 Tausender wirst du hinlegen müssen
und da ist noch keine Steuerung dabei. Handwerklich solltest du auch
recht fit
sein wenn du es billig möchtest. Metallstore könnte dann dein bester
Freund sein. Ein Bausatz für 1800 € wird jedenfalls recht windig sein.
Was mir gerade auffällt, um welche Wegstrecken handelt es sich denn ?
Bei 10cm Verfahrweg geht es natürlich etwas billiger.
Viel Erfolg, Uwe
von Matthias (Gast)
Also ich bitte um Erklärung:
Programmierbare Auflösung: 0,0025 mm
Wiederholgenauigkeit ca.0,02 bis 0,03 mm
Wo finde ich die Information über die kleinste Schrittweite?
Der Elektor Link geht nicht.
Es handelt sich schon um einen Verfahrweg von ca. Verfahrwege: X=500 mm;
Y=305 mm; Z=110 mm:
Ich habe mich auf der automatica mal so umgehört und da habe ich ein
Angebot von einem Hersteller 2 Achsen, 0,05 mm Schrittweite und Software
+ Ansteuerung für ca. 2500 € bekommen. Die Z Achse müsste auch nur
wenige Zentimeter verfahrweg haben.
von Gast (Gast)
Naja, morgen noch mal probieren. Ist aber wohl
eh zu klein für dich.
> Ich habe mich auf der automatica mal so umgehört ...
Schrittauflösung 0,05 mm bedeutet aber
Wiederholgenauigkeit > 0,1 mm.
von Gast (Gast)
So, nochmal:
Schrittauflösung ist 0,025 mm. Info vom Hersteller:
http://www.colinbus.com/Deutsch/cbr40_d.htm
Der Elektorbausatz ist deutlich billiger.
von Matthias (Gast)
Die http://www.colinbus.be/Deutsch/CBRreihe_d.htm wäre interessant. Sie
sagen ja das der Preis sehr gering ausfällt bei diesem Modell.
Nur was heisst wieder sehr gering. Leider finde ich keine Preisangaben.
Du weisst nicht zufällig von welchem Preis die reden. Ansonsten schreib
ich mal ne Mail.
Danke
von Gast (Gast)
>Sie sagen ja das der Preis sehr gering ausfällt bei diesem Modell.
Guckst du Elektor (Link funktioniert wieder). Bausatz ca. 1700 Eur
von sales (Gast)
Hallo, wenn du noch ca 1 Monat wartest, dann kann ich dir eine für <800
Euro anbieten, alles inkl.
von Matthias (Gast)
Du meinst eine von der: http://www.colinbus.be/Deutsch/CBRreihe_d.htm
Da würde ich natürlich einen Monat warten. Frage nur ob das dann ein
Privatkauf wäre? Ich benötige auf jeden Fall eine Rechnung und Garantie.
von sales (Gast)
Eine andere, Neupreis auf Rechnung, ev. über Email vorab-infos.
von eProfi (Gast)
http://www.isel.de
http://www.iselautomation.de/products/category.php?lang=de&ID=c49
Da habe ich vor 20 Jahren meinen Koordinatentisch gekauft.
von Matthias (Gast)
Ich hätte interesse, wie können wir in Kontakt treten?
http://www.iselautomation.de/products/product.php?lang=de&ID=p97
wäre interessant, aber irgendwie glaube ich schon mal gehört zu haben,
dass Isel sehr teuer ist. Korrigier mich bitte wenn ich schon mal
voraussage, dass ich da unter 4000 € nicht antanzen brauche.
von eProfi (Gast)
Am besten hier.
Ja, sind aber das Geld wert. Zumindest damals gab es nichts
vergleichbares.
Ich habe es genauso gemacht wie Du: nur die Mechanik gekauft und die
Elektronik selbst gebaut (L297 und L298 läßt grüßen). Ob ich das heute
auch noch machen würde? Gewiss lernst Du sehr viel, aber irgendwie ist
doch heute alles bekannt. Damals war das für mich durchaus eine
Herausforderung. Die Steuerung habe ich in Assembler (TASM) für den PC
geschrieben.
An Deiner Stelle würde ich in ein Fachforum (cnc-ecke o.ä.) schauen, die
haben mehr Erfahrung.
Kannst ja suchen, vielleicht bekommst Du was gebrauchtes.
Nachdem vor 15 Jahren in meine Werkstatt eingebrochen  und die Z-Achse
mitgenommen wurde (der Rest war zu wenig handlich), habe ich den Tisch
schweren Herzens verkauft. Tut mir heute noch leid, ich hätte ihn schon
so oft wieder gut brauchen können.
Das war noch einer von der alten stabilen Bauweise. Kurz danach wurden
einige Sparmaßnahmen an der Konstruktion vorgenommen.
Mit 4000 Euro bekommst Du schon was vernünftiges, ich habe damals etwa
DM 4000 gezahlt.
Worauf kommt es Dir an? Lernen, basteln, oder damit produzieren?
von Matthias (Gast)
> geschrieben.
Hab ich alles auch hinter mir, will mich damit nicht mehr beschäftigen.
@ sales
kannst du mir Informationen über deine Maschine zuschicken. Adresse wäre
Zwecks Spambot:
managel(Der Klammeraffe)gmx.net
