Hallo, Ich hätte gern an meinem Laptop wieder einen Com-Port! Dazu eine Frage: Ist eine COM-Express-Card etwas wie ein USB-Seriell-Adapter, oder ist diese ein richtiger Hardware-Com-Port? Anders: Kann ich mit so einer Karte direkt die einzelnen Pins des Comports beeinflussen?
> Ist eine COM-Express-Card etwas wie ein > USB-Seriell-Adapter, oder ist diese ein richtiger > Hardware-Com-Port? Beides ist möglich, da die ExpressCard-Spezifikation eben auch USB an den Stecker gelegt hat und die Implementierung eines USB-Seriell-Adapters halt deutlich einfacher ist. Es gibt aber auch ExpressCards mit "echten" serielle Schnittstellen. > Anders: Kann ich mit so einer Karte direkt die einzelnen > Pins des Comports beeinflussen? Das kannst Du bei einer USB-Seriell-Bridge auch. Nur das Timing ist ein Problem, wenn Du frickelbastellösungen à la "bitbanging auf der seriellen Schnittstelle" machen willst. Das ist aber sowieso Murks, auch auf einer "echten" Schnittstelle. Und unter ernstgemeinten Betriebssystemen geht der Zugriff auf die serielle Schnittstelle eh' nur mit Aufrufen des Devicetreibers, so daß die Schedulergranularität des Betriebssystems hier die zeitbeschränkende Größe ist - die ist nicht kleiner als die USB-Zykluszeit.
Ich habe das Problem, dass ich einen Thermodrucker per USB-Seriell-Wandler nicht zum laufen bekomme! Der braucht Handshaking und das hat mein Adapter zwar, aber irgendwie vermute ich, dass es nicht 100%ig geht... Der originale Treiber geht bei mir unter Vista nicht und die Onlinesuche installiert den Standardtreiber von Profilink...
Also ich benutze die FTDI Chips, da klappt das HW-Handshake wunderbar, auch unter Vista. Vielleicht solltest du mal den richtigen Vista Treiber für Prolific suchen, den gibts zwar nicht direkt bei denen, aber zum Beispiel hier: http://cooldrives.stores.yahoo.net/wividrforprc.html
