Forum: Offtopic Helligkeit von LED's
Autor: Maik (Gast)
ich habe hier eine Platine mit 5 LED's. Ich habe keine Ahnung was das
für LED's sind, kein Datenblatt, nichts. Gibt es eine Möglichkeit oder
ein Messgerät, mit dem ich die Helligkeit der LED's messen kann, um mit
vergleichbaren LED's weitere Platinen aufzubauen?
Liebste Lösung: Du nimmst ein Messgerät von somebody-electronics und
misst in einem Abstand von 1m in einem dunklen Raum und eingeschalteter
LED den Lichtstrom oder Lichtstärke oder wat weiß ich.
Ergebnis: Die LED mit einer Vorwärtsspannung von 2,1V erzeugt bei einem
Strom von 20mA Licht mit einer Stärke von 850mcd.
Gibts da was?
Autor: Gast (Gast)
5 neue LED's in die alte Paltine einlöten, das spart das messen.
Autor: Maik (Gast)
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage!
Ich möchte das Problem nicht umgehen.
Weißt du wie viele LED's es gibt, Weißt du in wieviel Helligkeitsklassen
LED's hergestellt werden?
Autor: Thomas (Gast)
Stichwort: Ulbrichtkugel. Dann brauchst du noch ein Spektrometer. Wird
teuer...
http://www.leds.de/i200/LED_Messtechnik.html
Aber irgendwie ist dein Vorhaben Unsinn. Kauf doch einfach neue LEDs und
stelle den Strom so ein (Widerstand anpassen), dass die Helligkeit
ungefähr passt.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@Maik
kommt das nicht ein wenig auf die Nutzung deiner Platine an? Vielleicht
ist ja die derzeitige Lichtstärke stark abweichend von einer akzeptablen
Nutzung (zu grelle-hell, oder zu tranfunzelig), daß du dir eh Gedanken
über eine bessere Lichtstärke machen mußt?
Autor: Düsentrieb (Gast)
ich messe die leds mit nem multimeter, mit lux messung
zb va29 bei pollin
das ist wohl keine datenblatt-referenz-messung (wer weis schon,wie genau
so ein billiges multimeter is..) aber erlaubt recht präzise vergleiche
zwischen versch. leds...
Autor: Gast (Gast)
Die Referenz-Platine mit neuen LEDs bestücken und alle nachbauten mit
LEDs gleichen Typs ist das Problem elegant umschifft, nicht  einfach nur
umgangen.
Brauchst du nur die gleiche Helligkeit, oder wirklich eine ganz
bestimmte.
Autor: Maik (Gast)
Danke Düsentrieb,
du hast mein Problem verstanden! Werde ich mir mal anschauen.
Autor: Matthias H. (Gast)
>aber erlaubt recht präzise vergleiche zwischen versch. leds...
@Maik
also musst du doch erstmal verschiedene LEDs kaufen um diese direkt
vergleichen zu können. Dafür brauchst du nicht umbedingt ein Messgerät,
dass kannst du auch mit ausreichender Genauigkeit mit dem Auge machen.
Ich würde nur den Strom messen, den Winkel bestimmen und die Farbe
solltest du auch irgendwie herausbekommen. Ob es ultra helle Typen sind
oder nicht siehst du ja auch. Dann brauchst du nur noch ein paar LEDs
ausprobieren. So groß sollten die Unterschiede nicht sein.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
