Forum: FPGA, VHDL & Co. Schaltzeiten für LUTs
Autor: Jonathan Herrmann (Gast)
ich versuche im Moment eine möglichst effiziente Kombination von Formeln
und Look-up Tabellen unter Verilog zu realisieren.
Dazu muss ich aber wissen wie lange LUTs intern zum umschalten von einer
Adresse zu einer anderen brauchen, im Verhältnis zur Menge der Werte die
gespeichert sind. Also so etwas wie je größer die LUT ist, desto größer
ist die Umschaltzeit.
Ich habe bereits alles nach solchen Angaben abgesucht, konnte aber
nichts finden.
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Autor: Jan M. (mueschel)
Da solltest du ein Blick in die timing reports der Synthesetools werfen
- dort bekommst du auf Wunsch fuer jedes Signal einzeln die Laufzeiten
in jedem Gatter und jeder Verbindung aufgelistet.
Gatterschaltzeiten und Laufzeiten zwischen Gattern sind meist 40:60 bis
60:40, ausgenommen sehr grosse Designs, bei dem die Laufzeiten noch
groesser werden. (Virtex 4: ganz grob 1ns pro Gatter und Verbindung)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Also so etwas wie je größer die LUT ist...
LUTs sind hardwaremäßige Komponenten und immer gleich groß (z.B. Xilinx:
4 Eingänge). Die genaue Durchlaufzeit durch eine LUT steht im DB.
Was du meinst ist eher, wieviele Logikebenen (LUTs) für welche
Kombinatorik hintereinander geschaltet werden (z.B. für ein 10-fach
OR-Gatter), und wie die Gesamtdurchlaufzeit ist. Das sagt dir der
Synthesereport.
Allerdings mußt du die Durchlaufzeit im Routing auch noch dazurechnen.
Autor: Gast (Gast)
Das scheint eben um sich zu greifen. Leider verstehen viele nicht, daß
solche Optimierungsansätze extrem Techniologieabhängig sind.
Besser wäre es, parametrierbare Core zu bauen, die man NACH der Synthese
ein bischen verbasteln kann, um die Randbedingungen zu verschieben. Die
Synnthese ist in 99% der Fällen besser, als das manuell getrimmte.
Komischerweise gibt es immer noch Projektleiter, die so was gestatten,
statt einfach eine Synopsislizenz zu kaufen ...
Autor: Artur Funk (Gast)
Das stimmt nicht ganz. Je nach Auslastung des FPGAs knallt dir die
Synthese die Funktionsblöcke sonst wohin, dass man am Ende nur am
Verzweifeln ist. Man kann sich zwar die Ergebnisse der Synthese
anschauen, aber danach ist meist trotzdem Handarbeit angesagt. Wenn es
um zeitkritische Designs geht ist die Handarbeit bei den Placement
Constraints viel besser.
> je nach Auslastung des FPGAs knallt dir die
> Synthese die Funktionsblöcke sonst wohin...
So ganz stimmt das nicht. Die Synthese knallt gar nichts irgendwo ins
FPGA. Das machen Translate und Place&Route.
> Wenn es um zeitkritische Designs geht ist die Handarbeit
> bei den Placement Constraints viel besser.
Eine gute Beschreibung und richtige Timing-Constraints halten das Design
portabler. Selten muss das komlette Design auf z.B. 300MHz laufen. Oft
sind da Multicycle- und Pseudo-Pfade. Wenn die in den Timing-Constraints
korrekt angegeben sind, kann P&R oft sehr einfach den schnellen Teil
dicht plazieren und hat große Freiheiten bei den langsamen
FPGA-Bereichen. Sobald ich aber mit Placement-Constraints anfange (oder
anfangen muß) ist das Design auf ein FPGA festgenagelt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
