Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche bei I2C [MSP430]; UCBBUSY bleibt gesetzt
von I2C Neuling (Gast)
zurzeit kämpfe ich während der Inbetriebnahme meiner neu
zusammengebauten Schaltung mit dem I2C - Bus. Am Bus hängen 3 ICs.
Ich weiße die  I2C Pins dem USCI_B0 Modul zu und initialisiere
anschließend den ersten Baustein (TMP100) entsprechend einem
Beispielcode von TI zum senden:
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                        // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;       // I2C Master, synchronous
mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;              // Use SMCLK, keep SW
reset
  UCB0BR0 = 80;                               // fSCL = SMCLK/80 =
100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x48;                           // Set slave address
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume
operation
  UCB0I2CIE |= UCNACKIE;
  IE2 |= UCB0TXIE;                            // Enable TX ready
interrupt
Anschließend frage ich UCBBUSY ab, ob der Bus frei ist, allerdings
bleibt dieses Bit immer gesetzt.
Hat zufällig jemand einen Tip für mich, wie ich soft- und hardwaremäßig
dem Fehler auf die Spur kommen kann? Bisher habe ich schon die ICs auf
richtigen Einbau und korrekten Anschluß hin überprüft.
Danke schon mal im Vorraus,
Martin
P.S. Wo finde ich den Formatierungsbefehl zum einfügen von
Codeschnipseln in einen Beitrag?
von Jörg S. (joerg-s)
SDA und SCL sind beide high? Busy wird direkt nach der initialisierung
abgefragt?
Mit dem Busy hatte ich auch (oder immer noch) so meine Probleme. Wenn
man auf einen Slave zugreifen will, die Adresse aber ins leere geht,
bleibt bei mir der I2C Bus vom MSP auch auf Busy stehen und SDA (oder
war's SCL?) bleibt auf low stehen. Meine bisherige Abhilfe ist in jedem
Zyklus abzufragen ob der Bus Busy ist und wenn ja den I2C Bus neu zu
starten (UCB0CTL1 |= UCSWRST;).
Steht direkt über dem Eingabefenster :)
Bei mir bleibt SDA auf low.
Aber bei der Initialisierung wird doch die Adresse noch gar nicht
gesendet, oder? Die wird doch erst übertragen, wenn ich eine START
condition sende.
Kann es noch eine andere Ursache dafür geben, dass SDA auf low gezogen
wird?
Gerade habe ich SCL und SDA mal ans Oszi gehängt und gesehen, dass der
Zustand SCL high und SDA low schon beim einschalten herrscht und sich
gar nichts daran ändert.
Anscheinend funktioniert da etwas grundlegendes nicht. Stimmt eigentlich
die Initialisierung, wie ich sie oben geschrieben habe?
von Christian R. (supachris)
> condition sende.
> wird?
Sind denn die externen Pull-Ups an den Leitungen?
Ja, jeweils 4k7 Ohm.
PxSEL gesetzt?
>PxSEL gesetzt?
Ja, hier ein Ausschnitt aus meiner Initialisierung:
void msp_init(void)
  volatile unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // halte watchdog an
  P3DIR |= 0x0f9;                       // Set P3 output direction
  P3SEL |= 0x36;                        // Set P3 function
  P3OUT |= 0x00;                        // Set P3 initial value
  BCSCTL1 |= XTS + DIVA_3;              // HF XTAL + ACLK/8
  BCSCTL3 |= LFXT1S_3;                  // ext. Taktquelle fuer LFXT1
  BCSCTL3 &= ~XCAP0;                    // XCAP ~ 1pF
  do {
    IFG1 &= ~OFIFG;                     // loesche OSCFault Flag
    for (i=0; i<256; i++) _NOP();       // Zeit zum setzen des Flags
  } while((IFG1 & OFIFG) != 0);         // warte, bis externer Oszillator angeschwungen (OSCFault Flag noch gesetzt?)
  BCSCTL2 = SELM_3 + SELS;              // schalte auf externen Takt
23
AAAAAAAAAArgh!
Gerade habe ich mein Programmier- und Debuginterface (das aus dem
eZ430-RF2500 Set) abgezogen:
---> Die Schaltung läuft!
Dumme Frage: Warum bekomme ich die Schaltung nicht zum laufen, wenn ich
das Interface dranlasse? Anscheinend kommt sich da irgendwas ins Gehege.
Die Schnittstelle zu dem Interface habe ich so beschaltet wie beim
eZ430-RF2500 Set (lediglich V+ vom Adapter habe ich nicht mit der
Schaltung verbunden, da diese separat versorgt wird).
Um welchen MSP geht's überhaupt?
Um einen MSP430F2272.
Das programmieren und debuggen mache ich über Spi-Bi Wire.
AAAAAAAAAArgh! (Teil2)
Jetzt tritt der oben genannte Fehler auf einmal wieder auf, obwohl ich
an der I2C - Initialisierung nichts geändert habe.
Hatte schon mal jemand hier ein ähnliches Problem?
Der Tip in diesem Beitrag hier
Beitrag "PIC I2C Fehler mit CCS Compiler in MPLAB"
scheint geholfen zu haben, jedenfalls funktioniert die Geschichte im
Moment wieder.
