Moin, ich benötige für eine Power-MOSFET einen Treiberbaustein. Habe hier noch zwei MIC 4416 (4 Pin) rumliegen. Alle bei Reichelt erhältlichen Treiber haben mehr Pins Welche kann ich sonst noch nehmen?? Überseh ich da jetzt was?? Anwendung soll eine Motorsteuerung via PWM (3 - 6 kHz) sein Gruß
Okay, hier: MOSFET Typen: IRL 3713 IRF 7832 IRLR 7843 IRF2804 IRF4004 Mikrocontroller: ATTINY25 ATTINY85 Schaltfrequenz: 3 - 6 kHz Strom: 15-90 A Reicht das?
Spannungsversorgung vom Motor? 12V? Motoransteuerung? Nur schalten gegen Masse oder sogar ne Vollbrücke?
Dann nimm am besten nen Logic Level FET und schalte einen beliebigen 5V Treiber davor. Freilaufdiode nicht vergessen.
welche vernünftigen Single-Treiber gibt es denn?? Zumal auch gerne bei Reichelt erhältlich
brauche eig nur eine alternative zum MIC 44616... nen Single Channel MOSFET Treiber
MIC5020. Oder IR21xx. Oder ACPL-331J (Optokoppler für IGBT oder MOSFET Ansteuerung). Mit nem OpAmp direkt den FET anzusteuern kann ich dir nicht empfehlen; je nach Frequenz (und FET) gibt das hässlich verschliffene Flanken, der FET wird warm und verheizt. Ist mir mal passiert.... dann hab ich nen MIC5020 reingepappt und das ganze läuft immer noch. Der Treiber ist recht toll, der macht schön steile Flanken am Gate, sodass der FET ordentlich durchsteuert. Die Schaltung wird bei mir nicht mal Handwarm, obwohl der FET ein paar A Laststrom abkriegt.
