Forum: Compiler & IDEs C Compiler Gerüst
Autor: Stefan Sonnen (Gast)
Moin!
Ich möchte ein vorhandenes (großes) C Programm automatisch nach
bestimmten Funktionsaufrufen und vor return-statements mit
Debug-Meldungen ergänzen. Wahrscheinlich kommen weitere Änderungen
hinzu, die ich im Moment noch nicht abesehen kann.
Darum stelle ich mir vor, einen einfachen C Parser zu verwenden, der im
wesentlichen den Input wieder ausgibt, und leicht um ein paar Änderungen
ergänzt werden kann. Der Parser muß nicht den kompletten ANSI C Standard
abdecken, da das Programm keine außergewöhnlichen Features verwendet.
Wichtiger wäre, daß der Parser übersichtlich und leicht zu erweitern
ist.
Gibt es einen solchen Parser, möglichst auf der Basis von bison/yacc mit
einer für flex definierten Syntax?
Stefan
Autor: yalu (Gast)
Der GCC hatte bis Version 3.3.x einen Bison/Flex-Parser, den du
ausschneiden könntest.
Evtl. möchtest du noch einen Präprozessor davorschalten. Dazu kannst du
ebenfalls den vom GCC nehmen. Über die #<zeilennummer>-Direktiven in der
Ausgabedatei stellst du die Verbindung zu den Original-C-Dateien her, um
dort die automatischen Änderungen vornehmen zu können.
Eine ANSI-C-Grammatik in BNF gibt es hier:
  http://www.cs.man.ac.uk/~pjj/bnf/c_syntax.bnf
Es dürfte nicht so schwer sein, diese ins Bison-Format zu bringen.
Danke, das sind sehr brauchbare Hinweise. Gibt es evtl. einen weniger
ausgewachsenen Compiler als den gcc, der einfacher zu verstehen ist?
Sonst werde ich mich daran machen, den gcc-Parser zu verwenden.
Du schreibst, bis Version 3.3.x hatte der gcc einen Bison/Flex Parser.
Was wird denn seitdem verwendet, und warum?
(Ich habe mir mal verschiedene Releases angesehen, und in 3.4.6 und
4.0.0 habe ich immer noch eine c-parse.y gefunden, die mir nach einem
Parser für C aussieht)
Stefan
Autor: yalu (Gast)
Der neue Parser ist handgeschrieben und arbeitet nach dem Prinzip des
rekursiven Abstiegs.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Recursive_descent_parser
Entschuldigung, da habe ich mich geirrt. In Version 3.4 kam der
handgeschriebene C++-Parser, der handgeschriebene C-Parser erst in
Version 4.1.
Gründe für die Umstellung:
Aus http://gcc.gnu.org/gcc-3.4/changes.html:
  A hand-written recursive-descent C++ parser has replaced the
  YACC-derived C++ parser from previous GCC releases. The new parser
  contains much improved infrastructure needed for better parsing of C++
  source codes, handling of extensions, and clean separation (where
  possible) between proper semantics analysis and parsing. The new
  parser fixes many bugs that were found in the old parser.
Aus http://gcc.gnu.org/gcc-4.1/changes.html:
  The old Bison-based C and Objective-C parser has been replaced by a
  new, faster hand-written recursive-descent parser.
Autor: WEIF (Gast)
schau dir mal den LCC an,
http://www.cs.princeton.edu/software/lcc/
der ist mit "wenig" Aufwand an verschiedene Cores anpaßbar und sollte
auch für deine Anwendung geeignet sein.
ciao
WEIF
