Hallo Jungens und Mädls , hab es nun endlich geschafft mein Seiko Lcd Display zum laufen zu bekommen , d.h es kommt ein schwarzer Balken in der ersten Zeile . Die Belegung von diesem Ding ist phänomenal :) Keines von den Belegungen die ich hier oder im ganzen internet gefunden habe warr richtig ! Auf Anfrage werde ich ein Schaltplan posten ! Aber nun geht es an die Software ! Irgendwie funzt das aus eurem Lcd Tutorial nicht ganz ! Ich hab mir mehrer Softwares runter geladen aber irgendwie krieg ich das mit keinem richtig hin ! Hat jemand ne gute deutsche faq für ein Programm oder hat jemand eines selber geschrieben oder ... Bis jetzt zeigt es wie gesagt nur einen Balken in der ersten Zeile an ! Danke mfg Phil
schwarzer Balken bedeutet nur dass Gnd, Vcc und die Kontrastspannung angeschlossen sind. Wenn du schon schreibst dass du keine Belegung von dem Display hast wie hast du dann die anderen Leitungen erraten? Solang du das Display nicht richtig angeschlossen hast wird es dir nicht gelingen das LCD zu initialisieren. Ansonsten achte auf Timing (Quarz!), Anzahl der enables (während der Initialisierung 1 enable pro byte, danach zwei pro Byte bei 4-Bit Betrieb), Abfrage des busy-bit oder superlange Wartezeiten zw. zwei Zeichen, Einhalten der Init-Befehle (drei mal das gleiche mit Minimumpausen nach Datenblatt) grüsse leo9
ich weiß ja nichtmal wie ich das initialisiere , das mit den pis war hab ich so raus bekommen das auf einer seite die normalen pins mit den von seiko verglichen wurden und der rest is von selber gekommen ... grüße phil
Hallo, wenn du den Balken in der ersten Zeile hast , dann heißt das ja nur das Gnd +5V und die Kontrastspannung an den richtigen pins anliegt ,aber nicht das auch die Daten und Steuerleitungen stimmen oder ? wenn da ein dreher drinnen ist dann kommt halt nix vernünftiges am Lcd an !!!!
jo schon aber ich muss das ding doch erstmal richtig initialisieren oder ?? dann kann erst was richtiges ankommen ? wie initialisier ich das ? mfg phil
probiers mit google, initialisiert wir per Software, die richtigen Werte ins Instruction Register schreiben. Das gelingt dir aber erst wenn du die richtigen Anschlüsse hast. Die Init-Befehle findest du im Datenblatt vom Display-Treiber (auch über google zu finden) grüsse leo9
danke , das ich per software initialisieren muss weiß ich , aber welche werte ich wo eintragen muss weiß ich nicht ! und ob das ding richtig angeschlossen ist weiß ich auch nicht genau ! ich denke das es richtig ist ! aber wissen tu ich das auch nicht genau ! Es gibt von dem Seiko display fast gar nix im internet ! Also bei mir findet er nix ! Danke trotzdem mfg Phil
