Hallo, im ISP-Programmer Schaltplan auf dieser Seite ist eine Diode(BAT 46) in Richtung Pluspol geschaltet! Aber die Diode müsste doch andersrum geschaltet sein, so würde die Diode doch sperren, oder? Danke.
meinst du die Schaltung auf der rumil-page ? Die Diode dient zur Spannungsversorgung des Interface von der Applikationschaltung aus. Der Strom fließt vom uP-Board über den ISP-Stecker zur Interfaceschaltung. Würdest du die Diode weglassen könnte bei High auf einer Druckerleitung über die Ic-internen Schutzdioden Strom bis zum Applikations Board fließen, würde dort ein Kurzschluß auftreten könnte das den Druckertreiber am Motherboard zerstören. grüsse leo9
