Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie erzeuge ich 5khz ?
von Gast (Gast)
Hallo, ich bräuchte für ein Projekt ein Rechtecksignal von ca. 5kHz. Wie
könnte ich das am einfachsten erzeugen ? Ne555 ???
von Jochen (Gast)
Hallo.
Astabiler Multivibrator heißt das Zauberwort
Jochen
von Gast (Gast)
Wie berechne ich den ????
von Jochen (Gast)
Noch zur Ergänzung. Es muß nicht immer ein IC sein, 2 Transistoren, 2 R
und 2 C tuen es auch.
von Helmut L. (helmi1)
NE555 ja , aber bei der ueblichen Schaltung ist das Rechteck
unsymetrisch.
Besser mit R von Pin 3 (Ausgang) nach Pin 2 und Pin 6 und C Gegen GND
       3 +---- R---+
       2 +---------+
       6 +---------+
---------+         C
                  GND
oder mit einen 74HC14 als Schmittriggeroszillator
      +-----R-----+
      +-- 74HC14--+--- OUT
      C
      GND
und noch viele andere Moeglichkeiten
Gruss Helmi
von Jochen (Gast)
@Gast:
google gibt dir dazu genügend Treffer, ansonsten schau doch mal beim
Elektronik Kompendium vorbei oder beim WIKI.
von Jonny O. (-geo-)
2 Inverter + C + R
von Carsten (Gast)
singen und Ton halten!
man man man
nimm einen Timer 555 rechne zwei Rs und einen C aus.
@Carsten
2 Rs na keine Bauteile verschwenden
Gruss Helmi
von Carsten (Gast)
Du schon wieder. Kaum habe ich eine Lobeshymne auf Dich
losgeslassen, fällst Du mir wieder in den Rücken.
:) Carsten
von AVRFan (Gast)
>... Rechtecksignal von ca. 5kHz ... am einfachsten erzeugen ?
Auch ein ATtiny13 o. ä. käme eventuell in Betracht.  Vorteile: Die
Frequenzgenauigkeit wäre bei Verwendung des kalibrierbaren internen
RC-Oszillators einigermaßen gut, die Anzahl an externen Bauteilen exakt
Null (Resetpin direkt an VCC legen), und Du könntest bei Bedarf leicht
noch zusätzliche Funktionalität implementieren (als Beispiel: 2.5, 5 und
10 kHz über Jumper wählbar).
Noch besser wäre zwei Diptaster vorzusehen, über die man die Frequenz
durch mehrmaliges Up oder Down verstellen könnte. Wäre richtig elegant.
@Carsten
Wollte dich nur ein bisschen ärgern.
Gruss Helmi
> Noch besser wäre zwei Diptaster vorzusehen...
@ Gast (Gast)
Wenn du schnell genug tippst reicht einer... ;-)
von Michael (Gast)
und nach zwei Minuten brauchst du dann einen neuen Taster..xD
von Frequenzexperte (Gast)
man könnte doch einfach einen Taster nehmen und mit diesem 1 mal am Tag
tasten. Dann hätte man eine Frequenz von 1/24*60*60s = 1,157 *10^-5 Hz.
Dann könnte man doch einfach so einen Frequenzvervielfacher
hinterklemmen, der mir dann diese Frequenz einfach mit 5KHz/1,157 *10^-5
Hz = 432*10^6 multipliziert. Gibt’s doch als IC zu kaufen!!!. Dadurch
würde doch der Taster länger halten!!!
von Michael (Gast)
Guter Einfall, daran hab ich ja gar nicht gedacht...muss man nur dran
Denken, einmal am Tag den Taster zu drücken.^^
Kann man doch automatisieren. Muss man nur nen entsprechenden Oszi
nehmen!!!
von Martin L. (Gast)
Wenn es genau sein soll würde ich zu einem Quarz(oszillator) und einem
entsprechenden Teiler aus Flipflops raten.
Viele Grüße,
 Martin L.
