Forum: Compiler & IDEs mit Optimieung im Compiler fehler bei while Schleife
Autor: Mario (Gast)
ich bräuchte einen Tipp:
Ein bischen code fehlt noch, aber das Problem ist das mit
eingeschalteter Optimierung am Compiler der Prozessor in der while
Schleife fest hängt und die Bedingung nicht mehr vergleicht. Ohne
Optimierung läuft es.
  TIMSK |= (1 << TOIE2);        // Timer2 Overflow Interrupt frei
ISR(TIMER2_OVF_vect)
timer2++;
int warteschleife (oft) {          // Timer 2 gesteuerte Warteschleife
TCNT2=0b00000000;              // Timer 2 Zähler Reset
TCCR2=0b00000101;              // Timer 2 Prescaler / 128
  while (timer2<oft) {          // Schleife
timer2=0;                  // Schleife zurücksetzen
TCCR2=0b00000000;              // Timer 2 Zähler Reset
TCNT2=0b00000000;              // Timer 2 Prescaler/Timer aus
return 0;
wie könnte ich es zum laufen bekommen ?
viele Grüße
Mario
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
timer2 muss volatile sein.
Autor: Mario (Gast)
ist volatile, funkioniert nicht, nur wenn die Compileroptimierung aus
ist.
timer2 zählt über "oft" hinaus, habe ich mit printf ausgegeben und
getestet.
Autor: holger (Gast)
Dann mach den Code komplett und stell dann deine Frage.
Da ballert dir der Compiler eins rein.
Was soll dieser Unsinn mit irgendwelchen Pseudocodes
die sich nicht einmal kompilieren lassen?
Autor: Mario (Gast)
hier compilierbar:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
int volatile timer2;
timer2++;
int main (void)
  // Digitale Ausgänge definieren
  PORTB |= (1 << DDB0);
    DDRB |= (1 << DDB0);                          //0 LED Störung
//Vereinfachung Ausgänge
#define StoerungEIN (PORTB &= ~( ( 1 << PB0 ) ))
#define StoerungAUS PORTB |= (1<<PB0)
  sei();                    // Interrupts Global einschalten
warteschleife(1000);
StoerungEIN;
//StoerungEIN;                // zum testen
return 0;
>hier compilierbar:
Träum weiter.
Autor: Mario (Gast)
dein Kommentar hilft mir nicht weiter, ich würde nicht umsonst hier
fragen. Ich weiß nicht was du meinst.
Autor: Andreas W. (Gast)
Datentyp von oft ?
Autor: Mario (Gast)
wingcc macht daraus ein int
../test.c:43: warning: type of 'oft' defaults to 'int'
Mario wrote:
> hier compilierbar:
blablabla
Oki.
> timer2++;
Auch ok, wenn auch ungünstig.
> int main (void)
Oki.
Wichtig.
> StoerungEIN;
Jo.
Klassisches C nimmt per Standard "int" als Datentyp an, wenn nix
drannesteht grübel
Timer läuft los.
Wie wärs denn, wennde den zurücksetz, bevor du anfängs, ihn
hochzuzählen? Und: Warum nochn Timer? In TCNT2 wird doch schon gezählt.
> return 0;
Jo.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wenn ich mir den Code so anschau, solltest Du erstmal die Frage lösen
"Wie könnte ich es zum Compilieren bekommen?"
Autor: Schwurbl (Gast)
Schreib' mal 'volatile int' statt 'int volatile'. Der Modifier ist so
evtl. wirkungslos.
Autor: Chris (Gast)
> evtl. wirkungslos.
Nein, das macht hier keinen Unterschied. Einen Unterschied kann die
Position des Qualifiers (so nennt der Standard das) eigentlich nur bei
Zeiger-Deklarationen machen:
volatile int* x1;  // (1)
int volatile* x2;  // (2)
int * volatile x3; // (3);
Deklarationen (1) und (2) haben die gleiche Bedeutung, (3) ist anders.
Bei (3) bezieht sich das volatile im Gegensatz zu (1) und (2) auf den
Zeiger selbst und nicht auf das, worauf der Zeiger zeigt.
Der Punkt ist aber, dass (1) und (2) absolut gleichwertig sind, kein C-
oder C++-Compiler darf diese Typen als unterschiedlich ansehen.
Autor: jl (Gast)
wie siehts denn mit dem assembler output (lst - file) aus?
der gibt zusätzlich bestimmt nützliche Infos was der Compiler
drausmacht.
JL
