Forum: Compiler & IDEs Atmega32 Pulsbreitenmessung 200ns
von Christian M. (moetown)
Hallo
Habe ein Problem bei der Messung einer Pulsbreite eines digitalen
Signals (siehe Anhang) mit der Input Capture Funktion.
Bei der Messung wird ein Atmega32 mit 17,1776MHz eingesetzt.
Die zu messenden Pulsbreiten variieren zwischen 200ns und 5000ns.
Die zwei aufeinanderfolgenden Pulsbreiten sollen gemessen und die Zeiten
anschließend voneinander subtrahiert werden.
Falls das Ergebnis Null ist, dann ist das Signal OK.
Ist es ungleich Null, soll eine LED aufleuten
Da die Taktfrequenz 17,1776MHz beträgt, sollte die Länge eines Takts
circa 59ns betragen und für einen Vergleich ausreichend sein.
Das beigefügte Programm misst die richtigen Zeiten bei Pulsbreiten
größer 2000ns Sekunden, bei Werten kleiner 2000ns wird erst die
übernächste Flanke wieder detektiert.
Woran kann das liegen, dass die nächste Flanke übersehen wird?
Habe auch schon ein Rechtecksignal von einem Funktionsgenerator
nachgemessen, bei T=4000ns misst der Atmega32 eine Pulsbreite von
2000ns, was ja OK ist. Bei einer Periodendauer von 3000ns wird jedoch
eine Pulsbreite von 4500ns gemessen, anstatt 1500ns.
Theoretisch sollten ja Pulsbreiten bis 200ns messbar sein oder lieg ich
da falsch?
Das verwendete Programm befindet sich im Anhang, es sind jedoch nur die
betreffenden Funktionen enthalten um Platz zu sparen.
MfG Christian
Und hier das Programm...
von hans (Gast)
Schau dir mal an was dein Compiler aus dem Interruptaufruf macht!
Die erste Flanke ist OK, aber bis er von da zurück ist, einen Programm-
befehl abgearbeitet ist und er wieder im Interrupt ist wurde bereits
die 3 (oder noch spätere) Flanke detektiert und der Wert der 2 Flanke
überschrieben.
Hier hilt nur echtes selber warten ohne Interrupt oder Asembler.
Gruß hans
von Falk B. (falk)
@ Christian Moschner (moetown)
Ganz schön wenig!
EIN Vergleich ja, der Prozess als solcher braucht aber WESENTLICH mehr
Takte.
Schon mal überlegt, dass in 2000ns=2us bei ~17 MHz gerade mal 34 Takte
für die CPU bleiben. Und in der Zeit, soll deine ISR kompltett
abgearbeitet werden?
Hmm?
>da falsch?
Du liegst falsch. Der AVR kann ein kurzen Puls, der mind. 2 Takte lang
ist, sicher erfassen. Das mach die ICP Funktion in Hardware. Wenn du
aber die Zeitdifferenz zwischen zwei Flanken messen willst, muss das die
CPU per Software machen. Dort liegen die minimal erfassbaren Zeiten
WESENTLICH höher.
Deine Funktion kann man nur in reiner Hardware per CPLD lösen. Oder mit
einem uC, der zwei ICPs hat.
cli() in einer ISR ist recht sinnfrei.
MFG
Falk
>Takte.
Ja ein vergleich reicht aus, deshalb auch das cli() in der ISR, damit
diese nicht noch einmal ausgeführt wird und der Prozessor Zeit hat sich
um die Auwertung zu kümmern und andere Funtionen auszuführen.
Nach diesem Vergleich vergehen 5 Sekunden bis zum nächsten Signal mit
anderen Pulsbreiten.
>Hmm?
Bin davon ausgegangen das das Register sichern einen Takt benötigt und
das Umschalten der Flankendetection ebenfalls einen Takt braucht. Zum
rechnen kann sich die CPU ja dann Zeit lassen, da alle Interrupts
deaktiviert sind.
MfG Christian
von Falk B. (falk)
Ist dennoch Unsinn, weil
a) die Interrupts scho aus sind
b) das reti am Ende der ISR diese cli() unwirkasm macht
Wenn du den ICP Interrupt auschalten willst, dann über das Steuerbit im
zugehörigen Register.
Wird trotzdem knapp. IN ASM vielleicht machbar, in C kaum.
Geht schom la gar nicht, da es ein 16  Bit Register ist. Und C hat num
mal einen gewissen Overhead.
Du bist nicht in ASM ;-)
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Man könnte einen Trick anwenden.
Das Signal auf den ICP UND INT0 legen. INT0 triggert auf steigende
Flanke, ICP auf fallende. Kommt nun die erste steigende Flanke, wird
INT0 ausgelöst. Die CPU speichert Timer1 in einer Variablen. Die
Verzögerung bis dorthin ist konstant. Triff nun währenddessen der ICP
Interrupt auf, ist das egal, die Hardware speichert die Zeit des ICP und
die CPU kann dann "langsam" das Ergebnis abholen. Damit könnte man die
minimal messbare Pulsbreite bis an die technische Auflösungsgrenze von 1
Takt drücken. Allerdings muss die Pause zwischen  den Pulsen reichen, um
beide ISRs abzuarbeiten. Das kann man dan auch in C erledigen, ganz ohne
ASM.
MFG
Falk
von Stefan E. (sternst)
Falk Brunner wrote:
> Damit könnte man die minimal messbare Pulsbreite bis an die technische
> Auflösungsgrenze von 1 Takt drücken.
Nicht ganz, denn das:
> Die Verzögerung bis dorthin ist konstant.
stimmt nicht. Die Zeit vom Interruptereignis bis zur Ausführung des
Interruptcodes kann um ein paar Takte variieren.
von Falk B. (falk)
@  Stefan Ernst (sternst)
Auch das kann man umgehen. Man versetze die CPU in den Sleep Mode
Idle, dann ist die Interrupt-Reaktionszeit konstant.
MFg
Falk
Interessant, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, danke.
@ hans
Hab mir mal den ASM Code angeschaut... schon für das sichern und
zurückschreiben der Register in den stack werden 12 Takte benötigt.
@  Falk Brunner (falk)
Ich werde mal den Trick mit dem Int0 probieren, die Idee ist klasse,
danke.
