Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Op Amp verstärkt schlecht
von Manuel (Gast)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FOP07%2523TEX.pdf;SID=31PHmlW6wQAR8AADqbY144d9c7f8e42c6ec09121c7d155c276a74
Das ist das Datenblatt meines Operationsverstärkers. Auf Seite 6 ist ein
Input Offset Voltage Null Circuit. Was soll das sein? Und was bedeuten
die Dreiecke in dem Diagramm? Was anderes hab ich nicht gefunden, wie
ich die beiden Offsets verbinden muss. Hab das einfach mal so verbunden
und die Dreiecke ignoriert, aber die Verstärkung beträgt 410 statt 450.
Was könnte ich sonst falsch gemacht haben?
von Helmut -. (dc3yc)
Welche beiden Dreiecke? Das eine ist ein OpAmp, das andere der Schleifer
eines Potis. Und die Schaltung ist, wie der Name schon sagt, zu
Offsetabgleich des Verstärkers. Und welche Pins hast du verbunden? Die
Offsetabgleichpins? Wenn du die nicht benutzt, dann lass die offen!
Servus,
Helmut.
von Jens G. (jensig)
klingt ja trollig ...
von Manuel (Gast)
ahso, das soll ein Poti darstellen. Naja ich möchte die nicht benutzen,
da ich gar nicht weiss was der Offset-Abgleich ist und sie sind nun
offen gelassen. Trotzdem wird so schlecht verstärkt. 225mV sollen auf
450mV verstärkt werden, angezeigt werden 410mV. Sind so grobe Fehler
normal bei Op-Amps oder was könnte ich falsch gemacht haben?
Ist denke ich alles nach dem Tutorial hier verbunden, eine Verstärkung
ist ja auhc sichtbar. Verwendet werden 2 1kOhm widerstände.
von yalu (Gast)
> 225mV sollen auf 450mV verstärkt werden, angezeigt werden 410mV. Sind
> so grobe Fehler normal bei Op-Amps ...
Nein.
Einiges.
Sind die Widerstände halbwegs genau? Sie müssen nicht absolut genau
sein, sondern nur gleich. Das kannst du leicht (auch mit einem
schlechten) Multimeter nachprüfen.
Hast du alle Vorgaben in der Tabelle "recommended operating conditions"
im Datenblatt erfüllt? Wie hoch sind die positive und die negative
Versorgungsspannung?
Ist die Signalquelle am Eingang extrem hochohmig? Wie sieht die
Signalquelle aus?
Zieht die Last am Ausgang zuviel Strom? Wie sieht die Last aus?
von Manuel (Gast)
danke für die antwort erstmal
>Einiges.
Da hab ich befürchtet g
Hmm, sie sind 0,983 und 0,987kOhm.
Ich denke ja. Vcc+ beträgt 5V. Vcc- hängt an GND, dachte das geht, wenn
man nur positiven Input hat. Oder hab ich mich getäuscht?
>Signalquelle aus?
Hmmmm, also die Signalquelle ist ein Poti zw. meiner Versirgungsspannung
(5V) mit dem Schleifer an IN+. Sollte also nicht extrem hochohmig sein
Ich weiß nicht wie viel, denke aber nicht sehr viel. Der Ausgang hängt
an einem ATmega8, der die Daten weiterverarbetet
von yalu (Gast)
Also ziemlich gleich, das ist in Ordnung.
> wenn man nur positiven Input hat. Oder hab ich mich getäuscht?
Im Datenblatt steht aber min. ±3V. Du kannst zwar den Nullpunkt woanders
hinlegen (mit Einschränkungen beim Eingangsspannungsbereich, s.u.),
trotzdem muss VCC+ - VCC- >= 6V sein. Bei dir sind es nur 5V.
Die Common-Mode-Input-Voltage, also der zulässige Eingangsspannungs-
bereich ist für VCC± = ±15V mit ±13V angegeben. Wie dieser Bereich bei
+5V und 0V aussieht, kann man leider nur schätzen, bspw. so: Die
Eingangsspannung muss in etwa zwischen VCC- + 2V und VCC+ - 2V liegen,
in deinem Fall also zwischen +2V und +3V. Die 225mV liegen eindeutig
außerhalb dieses Bereichs.
Die Ausgangsspannung reicht laut Datenblatt bei VCC± = ±15V von -13V bis
+13V. Bei 5V dürfte dieser Bereich nicht viel weiter als von +2V bis +3V
reichen. Da jedoch der Ausgang durch den ADC praktisch überhaupt nicht
und durch die Gegenkopplungswiderstände nur gegen GND belastet wird,
wird er in deiner Schaltung wahrscheinlich den Bereich von 0V bis 3V
abdecken, was dann wieder ok sein dürfte.
Auf jeden Fall scheint der OP07 nicht der richtige Verstärker für deinen
Versorgungs- und Eingangsspannungsbereich zu sein. Sehr viel besser
würde der LM358 oder ein beliebiger anderer Single-Supply-OPV passen.
Der LM358 funktioniert schon ab 3V Versorgungsspannung, und der
Eingangsspannungsbereich beginnt schon bei 0V. Gedanken um den
Offsetabgleich musst du dir auch nicht machen, da bei diesem Bauteil gar
nichts abgeglichen werden kann ;-) Dafür stecken in einem Gehäuse gleich
zwei Verstärker, vielleicht brauchst du ja an anderer Stelle noch einen.
von Timbo (Gast)
Tata. Erstes Problem. Das ist kein Rail to Rail Verstärker. Nimm einen
TLC271, setz den in den Bias mode den Du brauchst und lass den
Offsetabgleich offen. Dann geht es.
von Michael (Gast)
Problem ist die Eingangsspannung. Wie ja schon richtig erwähnt wurde ist
der OP07 kein Rail-to-Rail-OP, also kein OP der von der oberen
Betriebsspannung bis zur unteren Betriebsspannung schalten kann.
Vielleicht kannst du, außer einen Rail-to-Rail-OP zu verwenden auch eine
um 0V symetrische Spannung anlegen. Nimmst du nun einen Rai-to-Rail und
bleibst bei der Versorgungsspannung würde ich auf alle Fälle einen
Offset-Spannungsabgleich machen. Immerhin erwartest du am Ausgang nicht
mal 10 % der Betriebsspannung. Und so viel falsch gemacht hast du auch
nicht, du bist nur in die üblich Falle beim Einstieg in die Arbeit mit
OPs getappst ;)
von Manuel (Gast)
Hallo!
nur um sicher zu gehen, dass ichs richtig verstanden habe, ein Rail to
Rail Op Amp ermöglicht also in meinem Fall eine Verstärkung jeder
beliebigen Spannung von 0 bis 5V?
Das würde passen, im mittleren Bereich verstärkt er relativ genau.. aber
irgendwann macht er einfach schluss und auf meinem LCD gehts (schon
verstärkt) z.B. nur bis 4300mV...
Naja, dann werd ich mir mal ein paar neue bestellen. Wie genau
funktioniert der Offset-Abgleich?
von Michael (Gast)
>Hallo!
Oh nein, Rail-to-Rail bedeutet nur, dass der OP an seinem Ausgang bis
zur Betriebsspannung des OPs ausgesteuert werden kann, d.h. der Ausgang
kann Spannungen im Bereich von -Vcc bis +Vcc annehmen. Das muss nicht
zwangsläufig heißen, dass er diese Spannungen auch am Eingang haben
darf. Welche Spannungen er am Eingang haben darf ist von OP zu OP
verschieden, das Datenblatt weiß Rat dazu.
von Manuel (Gast)
achso, naja dann muss ich mal was geeignetes suchen.
>Nimm einen
Ich weiss gar nicht, was der Bias mode ist gg. Ich glaub, dann probier
ichs erstmal mit einem einfacheren, wo man das nicht braucht, aber danke
für den Rat.
Was haltet ihr vom LM358? Der wird im Tutorial empfohlen
von Michael (Gast)
Da du ja nur eine Spannung von 225 mV verstärkenb willst und der Input
Common Rangen bei einer Single Supply Versorgung von 0 bis Ub-1.5 V geht
dürfte das bei deiner 5 Volt Versorgung keine Probleme bereiten.
von yalu (Gast)
Der LM358 geht eingangs- und ausgangsseitig bis auf 0V hinunter,
deswegen habe ich in in meinem letzten Post vorgeschlagen. Allerdings
reicht der Ausgang bei 5V Versorgungsspannung nur bis etwa 3,5V. Damit
kannst du nicht den vollen Dynamikbereich des ADC nutzen, sofern dieser
mit einer Referenzspannnung von 5V betrieben wird. Man kann aber die
Referenzspannung auf 3,5V herabsetzen, dann passt es wieder.
Einen OPV mit Rail-to-Rail-Ausgang brauchst du eigentlich nur dann, wenn
du, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt 5V als Referenzspannung
nehmen möchtest. Und kostenmäßig kann dem LM358 (7 Cent) keiner das
Wasser reichen :)
Mal eine ganz andere Frage: Wenn die Signalquelle einfach nur ein Poti
von VCC nach GND ist, warum brauchst du dann überhaupt einen OPV?
Schließe doch einfach den Abgriff des Potis direkt an den ADC-Eingang
an.
von Ralph Referenz (Gast)
OK, der LM358 passt dann denk ich gut. Wollte die Referenzspannung
sowieso noch auf 2V senken.
Zu deiner Frage: Ich brauch später OPVs, daher hatte ich mir nun schon
mal einen mitbestellt, um die einfach mal zu testen. Wollte die Spannung
mal verdoppeln, einfach um sicher zu gehen, dass später alles
funktioniert. Also reiner Testaufbau :-)
