Hallo zusammen, gibt es eine günstigere Alternative zu dem ja leider recht teuren MAX7219/7221? Ich möchte damit 7 Segment Anzeigen ansteuern (8 Stück). Helligkeitseinstellung wäre gut. Wie schaut es aus wenn man weniger als 8 Anzeigen damit multiplexen will? Gibt es dann eine billigere Variante? Danke! Gruss Flo
Vielleicht TLC5916 von ti.com Kostet 40 Dollar-Cent pro Stück. Strom einstellbar, kein Multiplexing!
je nach dem, ob du, bevor du in serie gehst, erstmal den baustein von maxim testen möchtest, kannst du dort auch kostenlose samples bestellen :)
HT1632 von Holtek wäre noch eine Alternative. Sicher günstiger als die Maxim-Apotheke, aber dieser Baustein ist wahrscheinlich wirklich schwierig zu bekommen! Gruss rayelec
Also ich bekomme den TLC5916 auf jeden Fall, weiß ich jetzt wirklich nicht was dagegen spricht. Höchstens die Beschränkung auf eine Einkaufsquelle, vielleicht die aus Sande...
Wo liegt das Problem, das mit dem uC zu machen? Evtl. spendiert man noch einen 74HC138 wenn man Pins sparen will und gut ist.
Der MAX7219 liefert nur 320mA gesamt bzw. 40mA pro Stelle also 5mA pro LED. Die 320mA kann auch ein BC328 schalten, und die 40mA liefert problemlos ein TLC5916 oder welchen 8 channel constant current driver dein Händler gerade da hat. Man könnte auch TPIC6B595 und 8 Widerstände nehmen, wenn man die gerade da hat. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Einfach auf einer Händlerseite anschauen. Auf der digikey Seite z.B. gibt es sowohl den Maxim als auch den AS Treiber incl. Preise. Vorteil ist ja auch das man von beiden Firmen Samples liefern lassen kann.
Mir was nicht bewusst, daß Austriamicro über Digikey erhältlich ist. Für bis zu 6 Digits setzte ich früher gerne den 16c505 ein, mit RS232 Parameterübergabe sowie SW-Dimmung bzw Programmierbar mit Programmiergerät. 8x Daten + 1x RS232 + 3X Segment wobei bei >3 Digits Anoden + Katoden 7-Segm. Anzeigen verwendet werden, beide ohne Vorwiderstände. Heute würde ich warscheinlich den PIC16(L)F1507 verwenden. Solltest du an den Code interessiert sein, kann ich den veröffentlichen.
