Forum: PC Hard- und Software Dos für neue Rechner ?
von Stefan (Gast)
Hallo zusammen !
Folgendes Problem :
Im Betrieb haben wir mehrere alte Maschinen mit Dos-Rechnern laufen.
(Baujahr 1990). Nun geben diese alten Dinger schön langsam den Geist auf
und wir habe auch schon welche getauscht. Nur die Neuer Rechner laufen
mit Windows und DOS-Emulator (VM-Ware).
Soweit so gut, aber wies nun mal bei Windows so ist, stürzt dies
manchmal grundlos ab und damit stehen die Maschinen und müssen wieder
eingerichtet werden.
Gibt es DOS-Versionen die auf neuen Rechner installiert werden können,
eventuell auch mit Zugriff auf den USB um damit Daten/Programme zu
sichern?
Es geht nur darum das die Maschine läuft, windows braucht in dem Fall
niemand.
( Bei den DOS-Emulatoren funktioniert die Datensicherung wie auch bei
den alten Dos-Rechnern nur übers Diskettenlaufwerk)
Stefan
von BeGe (Gast)
es gibt doch mittlerweile einige DOS 'Nachbauten'.
Z.B. OpenDOS, FreeDOS und wie sie alle heißen.
von Sven P. (Gast)
Dosbox? Dosemu? Bochs? QEMU? Freedos?
von Stefan (Gast)
Hallo !
Danke aber die kenne ich schon.
Ich möchte auf einem neuen Rechner nur DOS (MSDos, DR-Dos oder was auch
immer) installieren. Ohne Windows oder sonstigen schnick-schnack.
Die ganze Emulator-Schei*!e läuft einfach nicht stabil genug und alle
habe ihre macken.
Gibts sowas ??
von Sven P. (Gast)
Was ist denn mit Diskette rein, Rechner an un fertig...? Also, so hab
ich zumindest DOS installiert und so mache ich es heute auch noch. Wenn
dir MSDOS und die freien Alternativen nich zusagen, und du keinem
BIOS-Emulator vertraust, such dir doch nen alten Rechner. Ansonsten
haste halt Pech gehabt.
von Ulrich (Gast)
ich würde einfahc DOS und Windows parallel isntallieren und dann das so
einrichten das ich beim Booten auswählen kann. Für Datensicherung und
usb einfach windows auswählen und fürs Arbeiten DOS. Bzw. Nur DOS
isntallieren und für den Rest per BARTPE arbeiten
von Thomas (Gast)
In der E-Bucht kann man noch ms-dos ogenol kaufen.
von Suchender (Gast)
So ganz verstehe ich das Problem nicht. Du kannst doch immer noch das
uralte Original-DOS auf den heutigen PCs installieren. Wo ist da ein
Problem?
von dave (Gast)
Vielleicht eine Kombination aus FreeDOS und DOSUSB?
Ich musste auch mal an so einer alten Anlage rumwerkeln. Dos-Netztwerk
mit LanTastic -- gruselig. :-)
Jedenfalls haben wir damals die Erfahrung gemacht, dass viele der alten
Programme auf schnelleren Rechnern (500MHz in unserem Fall) schlicht und
einfach nicht laufen wollten. Wir mussten dann Restbestände alter
industie-PCs besorgen, um die Anlage wieder lauffähig zu machen. Sicher
keine Lösung für die Ewigkeit . . .
Probier doch mal FreeDOS. Mit Glück laufen eure Programme damit und
alles wird gut. :-)
Datensicherung kann man zur Not auch über Netzwerk machen (z.B. mit dem
ollen lantastic), oder sogar über Laplink o.Ä.. Parallelport werden die
Kisten ja haben?
Viel Erfolg!
von Sven K. (svenk)
Hallo Stefan,
so wie sich das anhört verwendest Du schon VMware und hast auch dafür
die entsprechnenden Vmware Images.
Da man ja in Dos mit dem Microsoft client programm wohl auch
über Netzwerk zu Servern aufbauen kann, könntest Du auch Daten sichern.
Was Du jetzt suchst ist dieses freie Produkt von Vmware.
http://www.vmware.com/products/esxi/
Damit läuft das VMware Image direkt auf der CPU ohne Windows.
Du musst nur das ISO File laden und eine Installation von ein paar MB
durchführen, wenn ich mich recht entsinne.
Damit hast Du Dir die Schicht OS (Windows) eingespart.
Fernsteuern oder parallele Systeme starten kann man über Netzwerk
mit dem VMware Infrastructure Client. Bin da gerade ganz aktuell dran.
Habe nur das Fernsteuern noch nicht ausprobiert.
Gruß Sven
von Paul (Gast)
Dann wirf vom neuen Rechner das Windows und VMware runter und
installiere DOS. Wo ist das Problem?
von Gast (Gast)
hast Du das schonmal ausprobiert oder stellst Du Dir das nur so einfach
vor!?
von Hannes (Gast)
Mann, warum solche Klimmzüge? Leg Dir nen alten 386 oder 486 zu, kostet
doch nichts! Die machen Keine Probleme.
Viele DOS-Programme laufen auf modernen PC's gar nicht, weil die viel zu
schnell sind.
von *.* (Gast)
Ein Floppylaufwerk sollten sie halt haben...
von Sven P. (Gast)
Zumindest Borland hat sich dadrum gekümmert. Alle mit Turbopascal oder
Turbo-C gebauten Programme sind da nämlich ab 200MHz Takt ausgestiegen.
Dagegen gabs dann nen Binärpatch ;-)
von Hannes (Gast)
Sag ich doch...erst einen Haufen Geld ausgeben für tolle Performance,
dann wieder Geld ausgeben und Zeit, um die Performance auszubremsen.
Absoluter Quatsch.
von *.* (Gast)
von *.* (Gast)
Wenn der hier von Produktion redet werden ein paar neue Rechnerchen
nicht so sehr ins Gewicht fallen.
von Hannes (Gast)
Nö. Aber alte Rechner sind hier besser geeignet.
Ich bin aber gerne bereit, ein paar alte Rechner gegen nagelneue
einzutauschen. Hab ich kein Problem mit.
von *.* (Gast)
Den neuen Rechner kriegt halt dann die Sekretärin. Kann man immer
brauchen.
Nur der Vorrat an alten Rechnern ist nicht endlos.
von mmmmk (Gast)
Hey also ich hätte hier auch noch zwei 486 DX Boards rumliegen - voll
funktionsfähig.
Grafikkarten (VESA LOCAL BUS!!) hab ich auch ;)
Uralt DOS hab ich sogar noch auf 5,25" Disketten glaub ich..
ich hätte hier noch 1 oder 2 "IBM PC-133" Desktop Rechner mit P1
Prozessor (133 Mhz). (1*ser, 1*par, 2*USB.1)  Festplatte und
Diskettenlaufwerk 3,5" könnte auch noch drin sein (müßte ich mal
nachsehen)
Da läuft garantiert noch DOS drauf (hatte ich selbst mal ausprobiert
bzw. gebraucht), und zu schnell sind die auch nicht ;-)
Gegen Frachtkostenerstattung und 1 EUR Meerschweinfutterspende kann ich
dir die Kisten zusenden.
ich muß mich korrigieren: Die Modellbezeichnung lautet korrekt PC-330
(ibm Nr. 6577), und er "rennt" mit 166 Mhz.
von Bernhard Z. (richard5579)
Hallo
Braucht ihr die Rechner für eine Echtzeitsteuerung
Warum nehmt ihr dann nicht einfach Linux mit einem RTL kernel addon?
lg
Bernhard
von Heinz (Gast)
Und was genau spricht jetzt gegen http://www.freedos.org/ ?
von Thomas (Gast)
Dos läuft auch auf neuen Maschinen ohne Probleme. Einfach installieren
und fertig. Das Problem dürfte eher die App Seite sowie die Schnitt-
stellen auf den neuen Maschinen sein. Falls Ihr Seriell und Paralell
Ports braucht, müsst ihr darauf achen dass diese sich an den alten
(doskonformen) Addressen befinden. Bei ISA Karten wird es eher unmöglich
mit neuen Maschinen etwas zu machen.
USB geht unter Dos prinzipiell nicht. Es gibt da aber experimentelle
DOS Treiber um bestimmte USB Devices anzusprechen.
Alte DOS Applikationen stellen das weitaus größte Problem dar.
Einige haben ja schon über den Runtime Error von TP auf schnellen
Maschinen geschrieben. Dafür gibt es einen Patch für die CRT Unit.
Das Problem war dass TP aus Geschwinigkeitsgründen bei der Ausgabe
direkt in den Bildschirmspeicher geschrieben hat. Das konnte man mit
einer glob. Var ein/ausschalten. Der Patch schaltet genau diese Var
aus. Dann wird die Bios Ausgabe verwendet.
Ein anderes Problem sind die diversen delay Schleifen in alten
Programmen
Da gibt es warscheinlich keine Abhilfe.
Thomas
von Gast (Gast)
>vor!?
Ja habe ich ausprobiert. Und was wolltest du mir damit sagen?
von *.* (Gast)
Das war nicht das Problem. Es war das der Zähler einer
"Geschwindigkeitsmessschleife" den Maximalwert erreicht hatte noch bevor
der Systemzeitgeber weitergeschaltet hat. Das führt dann zu einer
Division durch Null die sich als Runtime Error 200 äußert.
von Nostalgiker (Gast)
Teste mal w97 im Dos-Modus. Das könnte auch mit schnelleren PCs und
etwas größeren Festplatten noch funktionieren.
Mancher USB-Stick läuft auch mit Windows98.
Sys a: erstellt frische Bootdiskette.
Problem der alten DOS-Programme ist die ZU schnelle Abarbeitung der
Zählschleifen mit den neuen CPUs und die Festplattengröße.
Sorry Schreibfehler Windows 98 =W98
Das Dos von Windows 98Se kennt FAT32, kann also mit größeren Festplatten
umgehen. USB-Devices kennt es natürlich nicht.
von *.* (Gast)
Ein ordentlich Programmiertes wird den Timer nutzen, aber das weiß man
nur durch Ausprobieren. VMWare bremst übrigens die Geschwindigkeit nicht
sonderlich ab, wenn das Programm also da einigermaßen läuft hat es auch
eine Chance direkt auf dem PC zu laufen.
von I_ H. (i_h)
FreeDOS kann gut mit modernen Rechnern umgehen und ist kostenlos... und
wurde schon mehrfach genannt. Das ist kein Emulator, sondern ein Dos
Nachbau und entsprechend kompatibel.
von *.* (Gast)
Freedos ist allerdings nicht 100% MS-DOS kompatibel.
Aber egal, der Stefan scheint sowieso das Interesse verloren zu haben.
von Gast (Gast)
Also hier dann mal mein Angebot:
486 DX33 Vobis Colani
Aufgrüstet mit 1 x 32 MB - SRAM
Diskettenlaufwerk 1 - 1,44 MB
Diskettenlaufwerk 2 - 1,44 MB / als FLASH
VGA-Karte mit 1024 x 8000
Platte 1 128 MB Flash Drive
Platte 2 4GB 12 Jahre ohne Probleme
CR-ROM 2fach
DOS 6.0 installiert und funktioniert.
Windows 3.1 installiert und funktioniert
Sonderpreis 399,- züglich ausgewiesener MWST und Firmenrechnung
Inklusice 1 Jahr Garantie
Ferner
AMD K6 133MHz
Aufgrüstet mit PC100, 128 SRAM (2 x 64)
Diskettenlaufwerk 1 - 1,44MB
Diskettenlaufwerk 2 - ZIP 100
VGA-Karte mit 1280 x 1024
Platte 1 512 MB Flash Drive
Platte 2 10 GB FUJU 8 Jahre ohne Probleme
CR-ROM 4fach
Windows 95 installiert und funktioniert
Linux Suse 8.0 installiert undl funktioniert
Sonderpreis 599,- züglich ausgewiesener MWST + Firmenrechnung
Inklusive 1 Jahr Garantie
von I_ H. (i_h)
Na wenn das mal nicht 'n schlechter Scherz sein soll... so kann man aus
Sch**e auch Geld machen. Bei Ebay bekommst du das selbe für 1€.
von *.* (Gast)
Den Monitor dazu möchte ich sehen xD
von Gast (Gast)
Die Preis verstehen sich als alte türkische Lira.
von Volker (Gast)
Wieso? Er schreibt doch ausdrücklich Sonderpreise.
Besonders teuer halt...
von I_ H. (i_h)
Es gab übrigens nie einen K6 mit 133MHz, der Herr meint wohl einen K5
PR133@100MHz.
von *.* (Gast)
32MB SRAM wären auch nett zu haben
von ersatzjuppi (Gast)
ihr habt schon gemerkt, dass nur gerade der 1. und der 4. Beitrag vom
Fadenstarter stammen?
von Gast (Gast)
@ersatzjuppi
Hin und wieder beschleicht mich das Gefühl, dass der ein oder andere
Psychologiestudent hier seine Studienobjekt sucht - und findet.
von I_ H. (i_h)
@Gast
Vielleicht bist du auch der Psychologe. Wäre durchaus ein interessantes
Thema.
Die Lösung des Problems wär ganz einfach - sämlichte Gastaccounts
verbieten.
von Der Anfänger (Gast)
Zitat:"
Autor: *.* (Gast)
Datum: 15.09.2008 19:57
32MB SRAM wären auch nett zu haben"
Zitat Ende
Klar gab es 32MB SDRAM Module, sogar 16MB aber wie diese Module in einen
486er gesteckt haben sollen und dann auch noch funktionierten ist mit
schleierhaft.
von Timo (Gast)
Öhm, SRAM ist etwas anderes als SDRAM!
von Gast (Gast)
AMD K6II ist nicht gleich AMD K6
Und AMD K6-III ist wieder was ganz anderes.
Und?
von I_ H. (i_h)
Nö, der K6-3 hat im Gegensatz zum K6-2 nur einen L2 Cache on Die, womit
der auf'm Board zum L3 wird. Der K6-2 hat ggü. dem K6 einen etwas
anderen Kern.
von Bremser (Gast)
Damit sollten die alten Programme zum Laufen zu bringen sein.
http://www.zdnet.de/windows_system_verbessern_slowdown_download-39002345-30410-1.htm
Bremser
