Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIP Taster anschließen/schalten
Autor: Infomat (Gast)
Hallo liebe Community. Ich benutze zur Zeit das myavrBoard.
Progrmmiertechnisch habe ich keine Probleme, brauche aber momentan ein
zwei Taster mehr. DEshalb habe ich mir Print bzw solche DIP Taster
besorgt.
Momentan weiß ich aber nicht wie ich die anschließen soll, also ich weiß
nicht wohin mit dem Strom, nur +,nur - oder beides.Nur wo anschließen^^.
Sitze jetzt hier seit 2 Stunden mit meiner Laborkarte meiner LED und
meinem Taster(auf dem DIP und Y. steht) und bin nun absolut verzweifelt.
Wäre für eine kleine Hilfestellung äußerst dankbar^^
Danke
Autor: JLo0815 (Gast)
Schon hier geschaut?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
In den Abschnitten Hardware und Pullup-Widerstand steht alles was du
brauchst. Wenn dann noch nicht geht frag nochmal
Autor: Ronny (Gast)
Portpin wie gewohnt auf Ausgang und dann so wie unten. Zum entprellen
kannst du auch parallel zum Schalter noch eines kleines C (einige nF)
schalten.
           +Vcc
            | | R
Port-Pin-----o
Gruß,
Ronny
Autor: Ronny (Gast)
Nachtrag:
Pardon, der Pin gehört natürlich auf EINGANG geschaltet, sorry
Danke für die schnelle Antwort. Die Grafik an sich ist verständlich.
Nur wie sieht das jetzt praktisch aus? Mein Taster hat vier Ein/Ausgänge
oder Drähte. Woher weiß ich wo er das macht?
Autor: Ronny (Gast)
Das steht im Datenblatt. Üblicherweise bilden gegenüberliegende Pins die
beiden Anschlüsse eines Tasters. In einer Schalterstellung sind beide
kurz geschlossen, in der anderen nicht.
Gruß,
Ronny
wozu sind dann die anderen beiden da?
Autor: Ronny (Gast)
Nochmal langsam, sind es einzelne Taster? Dann sind jeweils 2 Pins
miteinander immer verbunden. Die doppelten Pins dienen der mechanischen
Stabilität beim auflöten.
Ich war oben von einem DIP-Switch ausgegangen, das sind mehrere Schalter
in einem Gehäuse.
Klingel es doch einfach mal durch ;)
Gruß,
Ronny
Ich hab hier mal ein Bild gemacht und es hochgeladen:
http://pixely.pi.funpic.de/avr-versuch.htmldenke man kanns sichs besser
vorstellen^^
Autor: Michael H* (Gast)
das schaut intern so aus:
O       0
+---o---+
+---o---+
O       0
mit einem multimeter oder zur not auch behelfsmäßig anders kannst du
messen, was an welchen beinchen hängt.
Autor: AVRFan (Gast)
Meister!?  Du brauchst die Dinger doch blos mit Deinem Multimeter
(Widerstandsmessung oder Durchgangsprüfer) durchzuchecken. Prüfspitzen
dranhalten, Knopf drücken und hören, wann es piepst.
Du wirst dann herausfinden, dass je zwei der vier Pins dauerhaft
miteinander verbunden sind.  Das hat außer der besseren mechanischen
Stabilität übrigens noch einen anderen Grund.  Bisweilen will man ganz
viele solche Taster an einen Mikrocontroller anschließen; genau das ist
z. B. bei Deiner PC-Tastatur der Fall, wo es ca. 120 Taster sind.  Da
man bei dieser Menge aber schlecht von jedem Taster eine eigene Leitung
zu dem µC führen kann, der auch gar nicht so viele IO-Pins hat,
verschaltet man die Taster in einer Matrix und fragt sie im
Zeitmultiplexverfahren ab.  Zum µC muss man dann nur die n Zeilen- und m
Spaltenleitungen der Matrix führen, um n * m Taster im Griff zu haben
(also z. B. nur 10 + 10 = 20 IO-Leitungen für 10 * 10 = 100 Taster).  So
weit, so gut.  Will man nun diese Tastenmatrix auf einer billigen
einseitigen Platine realisieren, wird man feststellen, dass man bei
Verwendung zweipinniger Taster für jeden eine Drahtbrücke benötigen
würde --> erhöhter Platzbedarf und Bestückungsaufwand --> teure Platine.
Billiger ist es, einfach die Taster so wie die auf Deinem Board
vierpinnig zu machen; dann haben sie die Drahtbrücke sozusagen in sich
integriert.
Alles klar danke. dann besorg ich mir erstmal ein Multimeter :)
Es geht selbstverständlich auch ohne Multimeter, indem Du etwa eine 9
V-Blockbatterie, eine LED, einen 470 Ohm-Widerstand und den Taster in
Reihe schaltest ("wann leuchtet die LED?").   Ein Multimeter ist aber
eine sehr nützliche Sache und eigentlich unentbehrlich.  Die einfacheren
kosten ja auch wirklich nicht die Welt.
