Hallo, weiß jemand, ob ein Laptop (hier: Microstar MD9628) auch ohne Lüfter angeht? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Laptop nur wegen dem fehlenden Tachosignal nicht angeht oder ob es noch einen Fehler gibt? grüße max
ich könnte mir vorstellen dass das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Wobei ein Notebook sicher nicht dazu gedacht ist, die CPU passiv zu Kühlen, von daher würde ich als entwickler auch das Tachosignal im Einschaltmoment für eine Art selbsttest verwenden und (RAM usw. wird ja sowieso durchgetestet beim einschalten)
Hallo, es hat sich erledigt. Unter dem Ram-Riegel ist eine SMD Spule(L90) verbrannt. Jetzt müsste man nur noch den Wert kennen, ansonsten wäre es Schrott ):
...vermutlich ist dann aber auch noch der passende Leistungsmosfet hinüber...
Die Spule war direkt an den 5V die yum Luefter gehen. Die wird wohl Stoerungen gefiltert haben oder ? Meint ihr ich kann zum Test mal die Stelle der Spule überbrücken?
So, ich hab's jetzt mal überbrückt und der Lüfter dreht wieder. Was könnte man denn da für eine Spule einbauen?
es sollten noch genügend Kapazitäten auf der Platine vorhanden sein um evt. Störeinflüsse des "Lüftermotors" auszugleichen, schmier Lötzinn drüber und gut is!
Hallo, ich habe mal irgendeine SMD-Spule eingebaut und es funktioniert wieder.
[Ironie]Jetzt mußt Du aber das CE- und FCC-Zeichen entfernen, vorher ist die Reparatur nicht abgeschlossen![/Ironie]
...tststs, ich hätte ja jetzt behauptet, dass das nicht klappt. Aber so ist das - nicht alles was nach Spule aussieht, hat auch was mit Wandlern zu tun :) Klaus.
