Forum: FPGA, VHDL & Co. Timing für auslesen der Pixelwerte für PAL Signal
von Gast (Gast)
ich erzeuge mit einem FPGA die PAL-Signale. Jetzt habe ich aber das
Problem, dass das erzeugte Testbild leider nur verkrisselt ist. ICh will
eigentlich nur ein grünes Testbild erzeugen. Wie muss ich denn das
Auslesen des Zeilen Buffer timen, so dass die Pixelwerte zur richtigen
Zeit ausgelesen werden. Momentan starte ich den Auslesecounter wenn
derBlankimpuls (front Porch, Back Porch + H_sync).
Aber das scheint nicht ganz richtig zu sein. Kann mir da jemand weiter
helfen????
DANKE
> ich erzeuge mit einem FPGA die PAL-Signale...
> ...dass das erzeugte Testbild leider nur verkrisselt ist.
Welche Hardware (FPGA-Hersteller/Typ; DAC Herstller/Typ)verwendest du?
Beschreibe doch bitte deinen Aufbau etwas genauer.
Und/Oder mal eine kleine Skizze.
Und/Oder poste den Quellcode...
von Gast (Gast)
ICh verwende ein Virtex 4 ENtw. Board ML402, Video DAC ADV7125.
Ich generiere das Horizontal und Vertikaltiming in einem System
Generator Model.
von Bernd G. (Gast)
Kennst du die Xilinx AppNote 514?
Da steht alles lang und breit zu digitalem Audio und Video drin. Auch
die Timing-Infos zu PAL und NTSC (Vorsicht: Zeilen werden in PAL und
NTSC verschieden gezählt!).
von Gast (Gast)
Wo finde ich denn die APP Note 514???
 Bei Xilinx habe ich die nicht gefunden.
von Anonymous (Gast)
Ing.s die keine Appnotes finden können.... :-(
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp514.pdf
