Forum: PC-Programmierung Problem mit RS232 und Windows XP
von Michael E. (mertl)
ich habe für einen TouchScreen einen Maus-Emulator unter VB6
programmiert, welcher unter Windows Me auch wie gewünscht funktioniert.
Der TouchScreen-Controller ist eine ISA-Steckkarte und wird von Windows
als serieller Port COM3 erkannt. Zum Empfang der TouchScreen-Daten
verwende ich einfach das MS Comm Control und lese den Empfangspuffer mit
einem Timer ein um die Daten dann zu verarbeitet.
Unter Windows XP kommt jedoch nichts an Daten an. Habe es auch schon mit
dem HyperTerminal von Windows und dem Br@y++ Terminal versucht, alles
jedoch ohne Erfolg. Habe schon einige Tipps hier aus dem Forum befolgt,
u.a. den Giveio.sys Treiber installiert und den FIFO-Puffer deaktiviert.
Ich habe kaum Erfahrung mit der Hardwareprogrammierung, bzw. dem
seriellen Port und mir sind inzwischen die Ideen ausgegangen woran es
noch liegen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Michael
habe das Problem gefunden, hatte nicht direkt was mit XP zu tun. Es lag
daran dass der an der Controllerkarte eingestellte IRQ bereits für einen
anderen Port reserviert war. Komisch ist zwar dass dies unter Windows Me
nicht der Fall war, aber ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig.
Michael
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Moderne Betriebssysteme verteilen die IRQs zur Laufzeit an die
angeschlossene Hardware. Wenn Me nach einem anderen Schema/andere
Reihenfolge verteilt, als XP, dann kann ein solches Verhalten auftreten
von Jörg (Gast)
Moderne Betriebssysteme können nur dann IRQs dynamisch vergeben,
wenn dies von der Hartware auch unterstützt wird. Bei ISA kann
die Karte auch eine feste IRQ verwenden.
Gruss
Jörg
