Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber für 20LEDs pro Segment (7-Segment)
von Foizman (Gast)
Will mir eine 4-stellige 7-Segmentanzeige bauen.
Pro Segment werden 20 LEDs verbaut (entweder 5Parallel4Serie 8V/100mA
oder 4Parallel5Serie 10V/80mA pro Segment).
Ansteuerung der Treiberstufe via AVR, eventuell mit Schieberegister.
Versorgung: 12V
Welche TreiberICs wären dafür ideal?
lg,
Foizman
von Sven P. (Gast)
Das mit Parallelschalten hatten wir schon oft genug: Es geht meistens,
kann aba auch inne Hose gehn.
Vorschlag: Alle LED in Reihe und mit Transistoren rangehen. Dann
stabilisierste dir halt noch 30V zurecht dafür. Dann dürften die schon
Standard-Transis (BC557, BC337) reichen, weil die Ströme winzig bleiben.
von Ernest B. (foizman)
geht net, ich muß als Versorgung ne 12V Autobatterie verwenden.
daher entweder 5Parallel4Serie 8V/100mA oder 4Parallel5Serie 10V/80mA
pro Segment
von Falk B. (falk)
@  Volker Pliem (foizman)
Das gaht schon in Ordnung, wenn du die parallel geschalteten Ketten mit
jeweils einem eigenen Vorwiderstand versiehst.
Zu Ansteuerung tun es dann ULN2003 und UDN29???, siehe LED-Matrix.
MFG
Falk
von Peter (Gast)
@sven
Ich würde mal Sagen wenn er brav vorwiderstände bzw. Konstantstomquellen
benutzt sollte das kein Problem mit der Paraellschaltung sein. Er muss
aber aufpassen das er LEDs aus der gleichen Charge erwicht.
Peter
> MFG
> Falk
Hallo Falk,
ich meinte bez. "Vorschlag: Alle LED in Reihe und mit Transistoren
rangehen" wird nicht gehen, wenn meine Versorgung nur 12V hat.
