Hallo! Ich weiß so etwas in der Richtung wurde schon öfters durchdiskutiert aber ich hab trotzdem eine kurze Frage: Ich möchte bei einem Wäschetrockner (Programmschalter kaputt) diesen durch nen Mikrocontroller(ATtiny oder Mega8) ersetzen. Nun zur Ansteuerung der Heizung(10A) (und des Motors für die Trommel). Ich hätte mir gedacht dass ich einen btb16-600sw nehme und diesen direkt an den Portpin des Prozessors hänge. Laut Datenblatt kommt der Triac mit 5V und <= 10 mA am Gate aus. Somit sollte das doch funktionieren zur Ansteuerung od? Eventuell noch nen Varistor (vorallem beim Motor)mit 250V als Schutz des Triacs dazu und fertig ist die Sache od? Müsste doch so funktionieren od? Bitte um Hinweise ob ich etwas gravierendes übersehe. lg Andi
Manche Leute packen noch so einen MOC dazwischen. Da haste du Netztrennung, Nulldurchgangsschalten (optional) und reichlich Gatestrom für wenig Geld. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=12525
Noch was: Nullpunktdetktion kann ich mir Sparen od? Ich will den Triac ja nur als Schalter verwenden.
macht weniger STörungen, wenn du synchronisiert einschaltest. Ausserdem solltest du den Triac mit neg. Gatestrom ansteuern (Vcc und Triac verbinden, einschalten mit 0-Signal) MOC ist die bessere Lösung.
Und wenn in ein Paar Tagen deine Bude in Flammen steht verklicker das mal der Versicherung...
@ Andi MOC3064 Kauf dir so ein Teil und zwei Widerstände dazu! (Dann schaltest du immer im Nullpunkt und dein Triac wird nicht heiß.) Für den Schutz deines Triac's würde ich dir ein Snubber Network empfehlen (ein Widerstand und Kondensator), eine Abbildung davon findest du im Datenblatt des MOC.
