Forum: HF, Funk und Felder Funksignale orten
Autor: Exodus (Gast)
Ich hab ne frage kann ich eine Funkkamera herausfinden wo sie befindet?
Umkreis 50m.?
MFG
Michael
Autor: Gast (Gast)
schau mal DrDish die haben da ein recht interresantes gerät für
vorgestellt...
Autor: Tom (Gast)
Richtantenne.
Frag mal einen befreundeten Funkamateur. Oder bau Dir eine mit ein
bisschen Draht nach einer Anleitung aus dem Netz.
Autor: Bernhard (Gast)
Oder normale Antenne nehmen und nach maximaler Signalstärke suchen.
ui dass ging ja schnell danke.
Kannst du mir den link geben für Dr.Dish?
ahja noch ne frage da muss man ja in der richtigen frequenz sein oder?
sonst findest ja nix?
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Video findet üblicherweise im 2,4 GHz Bereich statt, dafür kann man aus
einer Espresso-Dose eine Richtantenne bauen, such nach
"Pringles-Antenna"
Autor: Messgeräteprofi (Gast)
Für 2,4 GHz kannst auch eine Antenne aus einer alten CD-Rohling-Spindel
bauen.
http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/Quad
Viel Erfolg!
73 de Messgeräteprofi
Beitrag "USB - WLAN - Adapter mit externer Antenne"
Beitrag "LED ohne Batterie?"
Antennen und "HF-Sniffer"
es gibt auch Tuner für den 2,4GHz-Bereich zu kaufen, sogar einen Scanner
mit Video, das kostet allerdings entsprechend.
http://www.lechner-cctv.de/artikel_uebersicht.php?...
Autor: gast (Gast)
Verwende einen analogen Sat-Empfänger, der arbeitet in diesem Bereich,
mit automatischem Suchlauf usw.
die Sat-Empfänger gehen maximal bis 2,25 GHz, nicht bis 2,4
Autor: Gast (Gast)
Dr Dish ist ein Fernesender und sendet über Astra 19,2°. Da kommt jeden
Tag eine Wiederhollung immer für ca. 2 Wochen. Da wird ein gerät
vorgestellt was Kameras aufspürt zwischen 950Mhz bis 2,5GHz. Es sind
auch einige Tests zu sehen. Reichweitentechnisch soll es zwischen 180m
und mit Richtantenne bis zu 600m gehen. Am Wochenende schaue ich mal
rein wenn ich den link zum Hersteller mit bekomme poste ich das hier.
Bei Lechner (siehe oben) gibts diesen Scanner:
WCS-99X-II-M, FM Videoscanner (900 - 2700MHz) Artikel-ID: 1560C
Der Videoscanner empfängt FM Videosignale im Frequenzbereich von 900 -
2700MHz. Empfangene Signale werden auf dem 2,5" TFT-Monitor angezeigt.
Der Empfangsbereich kann automatisch gescannt werden und stoppt bei
gefundenen Videosignalen. Die Empfindlichkeit der Signalerkennung ist in
5 Stufen einstellbar. Natürlich kann die Empfangsfrequenz auch manuell
gewählt werden. Ein LCD-Display zeig die aktuelle Frequenz und alle
Einstellungen an.
An seitlichen Buchsen am Gerät kann das Video- und Audiosignal
abgenommen werden. Ein Alarmausgang zeigt an, daß ein Signal empfangen
wird.
inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versand 398,65 €
billiger ist der Selbstbau mit dem Empfängermodul vom selben Händler:
FM2400RTIM 2,4 GHz Empfängermodul Artikel-ID: 11608
Empfängermodule zum Empfang von Videosignalen und 2 Audiokanälen.
inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versand 35,70 €
der enthält eine I2C-Bus abgestimmte PLL mit SL5055 und ist etwa von 2-3
GHz durchstimmbar.
Webseite des taiwanesischen Herstellers:
http://www.comtech-tw.com.tw/rfm.html
