Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil defekt
Autor: Benedikt Patt (Gast)
ich habe hier einen defekten Medion TFT Monitor. Das Teil geht ca. 10
Sekunden an und dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.
Schaltet man das Gerät aus und direkt wieder an ist alles für 10
Sekunden wieder in Ordnung. Das Spiel kann man solange wie man will
wiederholen.
Alle versorgungsspannungen für die Elektronik sind noch vorhanden (12V
und 5V) und die Power LED leuchtet auch. Von der Elektronik geht eine
Schaltleitung zum Inverter für die HG-Belecuhtung. Dort liegt auch
Spannung an, also sollte die HG-Beleuchtung an gehen. Daher liegt der
Fehler vermutlich beim Inverter. Hat Jemand eine Idee was man da prüfen
könnte oder hat Jemand schonmal so einen Fehler gehabt? Oszi und
Multimeter sind vorhanden.
Danke im Voraus!
Benedikt
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
> hat Jemand eine Idee was man da prüfen könnte
Inverter abklemmen, und schauen ob das Netzteil immer noch rumzickt.
Mit geeigneter "Vordergundbeleuchtung" kann man auch erkennen (z.B. bei
einem bewegten Bild) ob der Rest des Displays noch arbeitet.
Das war ja eine schnelle Antwort!
Vielleicht habe ich das undeutlich beschrieben... Das Display an sich
funktioniert noch, es zeigt also bei genauem betrachten etwas an.
Lediglich der Inverter verabschiedet sich nach 10 Sekunden.
Vielleicht ist meine Überschrift mit "Schaltnetzteil defekt" auch
unglücklich gewählt, fällt mir gerade auf ;) Der Inverter ist nur mit
auf der Netzteilplatine verbaut. Bei etwas genauerem Betrachten sieht
man aber das es eigentlich zwei getrennte Teile sind...
Benedikt
Autor: Klaus R. (klaus2)
...evtl hat der inverter aber noch einen "steuerpin", über den die
helligkeit geregelt wird. da liegt ein pwm oder logikpegel an. die
inverter sind zumeist sehr robust, daher gehen sie nicht oder nur selten
kaputt. eher spinnen die röhren an sich. du müsstest dir evtl einen
erstazinverter besorgen (alter flachbettscanner) und die röhre des tft
testen. zudem aber auch den inverter des tft mit einer anderen röhre.
das macht natürlich nur sinn, wenn die ansteuerung / versorgung des tft
inverters 100%ig ok ist und der fehler nicht da liegt...
Gruß & viel Erfolg, Klaus.
Danke für die Antworten!
Den Inverter könnte ich morgen mal an einer anderen Röhre testen, habe
glaube ich noch sowas irgendwo rumliegen... Dann kann ich die Röhren ja
evtl. ausschließen. Wobei die Röhren ja ca. 10 Sekunden ganz normal ohne
Flackern oder sowas laufen.
Benedikt
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> kaputt.
Naja, wenn man sich mal anschaut wie oft Reparaturanfragen wegen
defekten Invertern in verschiedensten Foren auftauchen, dann stimmt das
eher nicht. Oft trocknen Elkos aus, wodurch sich noch andere Bauteile
verabschieden. Auch durchgebrannte Übertrager sind keine Seltenheit.
Auch die anderen Kondensatoren gehen öfters mal kaputt, immerhin müssen
sie etliche Watt Blindleistung verkraften.
Der Inverter ist komplett in SMD aufgebaut. Es gibt nur 2 größere
"normale" Elkos. Bei den SMD-Teilen steht ja leider nicht immer ein Wert
drauf. Ich kann auch morgen mal ein Foto und die genauen
IC-Bezeichnungen posten wenn das was hilft.
Bei anderen Medion Monitoren hatte ich schon ca. 6 mal das Problem das
im Schaltnetzteil einige Elkos ausgetrocknet waren. Aber die Inverter
waren bisher immer heile.
Benedikt
