Hallöchen ! OK... paßt hier zwar nicht nicht rein, aber kennt einer Spezifikationen im Audibereich zu "Line-In" ?? Was besagt das ? Gibt es da eine Norm ? Gruß Stefan
Hallo, O dBm sind bekannten 0,775V effektiv. Das entspricht dann der Vollaussteuerung. Die Spannung hängt aber noch von der zugrunde gelegten Impedanz ab. So wird bei 0,775 V genau 1 mW an 600 Ohm umgesetzt. 1 mW ist also der Bezug. Siehe: http://elektronik-kompendium.de/sites/grd/0304011.htm da werden Sie geholfen :-) Das oben gesagte gilt aber nur für die 600 Ohm-Anschlußtechnik. Ein Line-In-Eingang hat dann etwa einige zehn Kiloohm Impedanz. Der Frequenzgang wird linear übertragen im Gegensatz zum "Phono-Eingang". Deshalb heißt es LINE. Je nach Geräte-Hersteller sind 200 mV bis 1,5 V angegeben für Vollaussteuerung (Effektivwerte). Sollte man einem DIN-Eingang begegnen, hat dieser Null-Ohm Impedanz. Der Eingang geht direkt auf den virtuellen Nullpunkt eines invertierenden Verstärkers. Deshalb ist hierbei der eingeprägte Strom maßgebend. Gruß
