Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik StopBits für µC?
von Sencer Soylu (Gast)
ist es möglich einen µC zu verschlüsseln, also das man nicht mehr über
die ISP-Schnittstelle auf den µC zugreifen kan(weder lesen oder
schreiben)?
Wenn ja, kann man es wieder entschlüsseln, damit man wieder mit der
ISP-Schnittstelle drauf zugreifen kann?
Danke.
von Hanno (Gast)
Hi!
Also bei den AVRs gibt es eine Fuse, die man setzen kann. Danach kann
man den Code nicht mehr aus dem AVR auslesen, nur noch löschen und
überschreiben.
Entschlüsseln kann man den aber dann nicht wieder. Wie gesagt: nur
löschen und überschreiben.
Hanno
Ich kann garnicht mehr auf den AVR zugreifen, die Software erkennt den
µC nicht mehr!?
Die Einstellungen des Programms sind Correct und der ISP-Programmer
funktioniert auch.
An was kann es liegen?
Danke.
von thkais (Gast)
Könnte an einer zerschossenen Oszillator-Einstellung liegen
Bitte mehr Infos:
-welcher Controller
-welcher ISP-Adapter
-welche Software
-genaue Fehlermeldung
Warum wird man immer wieder im Dunkeln gelassen?
Ist ein ATtiny26
Ich verwende den gleichen ISP-Porgrammer, wei im Tutuorial auf dieser
Seite.
Übertrage die HEX-Dateien mit PonyProg2000 Version 2.06
Fehlermeldung:
"Device missing or unknown device(-24)"
von thkais (Gast)
Geht die Kombination Pony-Prog + Programmer mit einem anderen Atmel,
oder hat sie noch nie funktioniert?
Konnte dieser Tini26 schonmal programmiert werden oder ist er in
fabrikneuem Zustand?
Der ATtiny26 ist Fabrikneu und wurde schon mal erfolgreich beschriben,
gelesen usw.
