Hallo. Ich versuche mich sein wenigen Tagen mal in VHDL. Wenn ich mit quartus 2 folgendes Progi schreibe, wird der Befehl AFTER völlig ignoriert.! Also der Ausgang springt sofort auf eins. entity ak is port ( Clock : in bit; OutPort : out bit ); end ak; architecture RTL of ak is begin -- RTL OutPort <= '1' AFTER 20ns; end RTL; Wenn mir da jemand weiter helfen könnte wäre das ne feine Sache! Danke! MFG Werner
Sowas > OutPort <= '1' AFTER 20ns; geht nur in einer Testbench. *NIEMALS auf FPGA-Hardware* Dazu bräuchte man ja sowas wie eine einstellbare Verzögerungsleitung... :-( Wenn du in einem FPGA 20ns Verzögerung willst, dann brauchst du ein Flipflop (getakterer Prozess) und einen 50MHz-Takt. Wenn du längere Verzögerungen haben willst, brauchst du einen Zähler. Das allerwenigste, was mit VHDL beschrieben werden kann, kann auch tatsächlich in ein FPGA abgebildet werden. Das macht die Sache einerseits umständlich (weil du so ein AFTER nicht schreiben kannst), andererseits aber schön einfach (es gibt nur Kombinatorik und FFs). Kauf dir ein Buch z.B. Reichardt/Schwarz, VHDL-Synthese, dann wird dir einiges klar.
Achso also haben die ganzen zeitsachen keinen praktischen Zweck?! Schade.. Danke trotzdem;)
Na aba sicha doch: zur Simulation.
> ...keinen praktischen Zweck?!
Nicht für die Synthese.
Und versuch jetzt nur nicht, aus Frust darüber z.B. eine for-Schleife zu
programmieren (wie du sie z.B. von Basic oder C her kennen könntest).
Das Ergebnis wird dich dann auch überraschen. ;-)
>geht nur in einer Testbench. NIEMALS auf FPGA-Hardware >Dazu bräuchte man ja sowas wie eine einstellbare Verzögerungsleitung... Nein, nur ein Synthesetool, welches den "After" , abhängig von clock und Prozesstrigger in eine FlipFlopKette übersetzt und entsprechend taktet sowie eine im Synthesisreport meldet, ob es geklappt hat. (Wegen Clock-Granularität etc.). Da die Granularität ja im FPGa immer gegebn ist, muss es also eine Einstellung geben, bei der es hinhaut, weil das Signal ja irgendwann verspätet übernommen wird. Es könnte nur an einer ungünstigen Kombinatorik scheitern, die auf dem verzögerten Sig aufbaut und einen Ausgang treibt, der in der Nähe einer Takktflanke ändert. Tut es das nicht, müssen nur die klassischen Timings geprpüft werden und es braucht gfs ein Multicycle contraint: Ein "After 100 ns" wäre bei einem 33MHz-System eine 3er-Kette (90ns + Delay) und es wäre "Platz" für 10ns Kombinatorik abzüglich Setuptime. Ich würde sowas sehr begrüssen!
Frage dazu: Wie überzeugt man die Normenkomision, einen neuen VDHL-Konstrukt aufzunehmen: Ich will einen Konstrukt haben wie: SigOut <= SigIn after 2c; "c" wäre ein Clocktakt. Die Synthese darf dann die FFs einbauen.
Du gehst einfach auf http://www.eda.org/vasg/ und dort auf Enhancement Request. Da kannste Deine Vorschläge einbringen...
>... welches den "After" , abhängig von clock ... in eine > FlipFlopKette übersetzt ... Clock-Granularität ... Ja schon, und wenn ich dann 2 Takte habe, darf es sich den schöneren heraussuchen. Oder wenn ich eine DCM freihabe kann die Synthese ja mal das hernehmen... Nein, nein, nein. Das Denken wird einem dadurch nicht abgenommen. Dann mach ich das lieber von Hand ;-) > Auf http://www.eda.org/vasg/... deine Vorschläge einbringen... Da wären die Vorschlage an den falschen Mann gebracht. Der VHDL-Standard bietet diese Bechreibung mit AFTER schon, nur die Synthesetools können sie (noch) nicht umsetzen. Als Höchstmaß der Gefühle wäre dann aber vermutlich diese taktweise Schieberei zu sehen (damit könnte man schön Eingangssignal synchronisieren). Allerdings ist die mit einer Funktion genausoschnell beschrieben...
@Lothar Miller: >NIEMALS auf FPGA-Hardware Sag niemals nie. Nachher entwickelt noch jemand einen FPGA, wo an jedem FlipFlop eine Delay-Line hängt, damit die ganzen akademischen Sprachkonstrukte realisiert werden können ;-) Duke
> Sag niemals nie. Nachher entwickelt noch jemand einen FPGA, wo an jedem > FlipFlop eine Delay-Line hängt, damit die ganzen akademischen > Sprachkonstrukte realisiert werden können ;-) Was sollte das für einen Sinn haben. Außerdem sind diese Sprachkonstrukte nicht akademisch, sondern werden genau dafür gebraucht, wofür VHDL entwickelt wurde : Digitale Schaltungen mit ihren Eigenheiten (= Verzögerungen) zu SIMULIEREN.
Da VHDL aber immer häufiger auch dazu verwendet wird, Schaltungen zu definieren, um sie bauen zu lassen, ist es doch legitim, darüber nachzudenken, was man verbessern kann.
