Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was muss bei einer RS232 Schnittstelle herauskommen?
von Hannes Weninger (Gast)
Was muss bei einer RS232 Schnittstelle herauskommen, wenn ich mit dem
Hyperterminal z.B.: immer wieder auf die g- Taste drücke bzw. wie
chließe ich das OSZi richtig an das RS232- Kabel an?
Vielen Dank für die Antworten,
lg
von JLo0815 (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Das Oszi must du zwischen TXD (Pin3 wenn 9-polig) und GND (Pin5)
anschließen wenn du vom PC gesendete Daten messen willst. Welche
Spannungspegel und wie der Datenrahmen aufgebaut ist steht bei
Wikipedia.
bzw. wäre auch meine Frage, ob es vielleicht ein Programm gibt welches
auf COM2 hört und die RS232- Signale darstellt, welche ich auf COM1
hinaussende?
vielen Dank,
von feierfoxx (Gast)
@Hannes
Du kannst die Anschlüsse 2 und 3 der 9-poligen D_Sub Buchse brücken.
Dann empfängst du mit HT das was du gerade gesendet hast.
Weiss nur nicht, ob das Dein "wahrscheinliches" Interesse an einer RS232
Schnittstelle befriedigt.
FF
von Gastalex (Gast)
Mit dem Programm "Binterm" kannst du mitcapturen was auf der
Schnittstelle los ist.
Musst dier allerdings noch einen kl. HW-Adapter basteln.
Was ist eigentlich der unterschied zwischen einem RS232 und einem RS485
Signal,
das RS485- Signal ist ja nur invertiert, oder???
von Bastler (Gast)
RS485 ist differentiell
und wie könnte ich das RS485- Signal bei einem Half- Duplex messen?
die beiden Signale auf Ground gemessen sollen ja gegenläufig sein oder
wir die Differenz von zwei gelichen Signalen gemessen?
