Hallo Ich habe einen Atmega64 der auf einem 7805 hängt. Die Versorgung für den 7805 ist 12V welche über einen Schlüsselschalter zugeschaltet wird. Leider prellt der Schalter so stark, dass sich manchmal der AVR nicht richtig einschaltet. Was kann ich dagegen machen? mfg
Drei Vorschläge : - den Brown-Out aktivieren - den Software-Watchdog aktivieren - den Reset-Pin über eine RC-Kombination (Tiefpass) an die VCC anschließen
Hi Ich habe ein LCD am AVR hängen. Wenn ich ihn einschlate initaliesiert das Display manchmal nur bis zur "Hälfte". Brown-out ist aktiviert. Wenn nun der Brown-out auslöst bekomme ich wirre Zeichen oder meist garnichts am Display. Was soll ich tun?
Direkt vor den 7812 einen dicken Elko (min. 1000µF) hängen, der die Prellpulse glättet. Anlaufzeit des Controllers per Fuses auf die langsamste Zeit einstellen. Brown-Out auf höchsten Spannungswert (>4V) einstellen.
Wenn Du nicht sicher bist, ob´s an Hard- oder Software liegt, schalte zwischen Masse und den 5V-Ausgang des 7805 eine LED mit Vorwiderstand. Flackert diese beim Einschalten, ist der Elko kapazitiv nicht groß genug / der Schalter zu kaputt. Fadet die LED zügig und sauber hoch, ist die Hardware soweit in Ordnung und vielleicht das Programm faul...
