Forum: HF, Funk und Felder Kapazitätsbelag - mir fehlt das Verständnis
von steve (Gast)
Hallo
Wir haben eine 3-schichtige Folie, die einen Kondensator bildet (ca.
100nF).
Die oberste und unterste Folie haben jedoch einen sehr hohen Widerstand
(1000 Ohm).
Das Modell dieses Gebildes ist ja nicht einfach ein Kondensator 100nF
mit Vorwiderstand. Sondern es ist ein Plattenkondensator mit
"Widerstandsbelag" und "Kondensatorbelag".
Ich habe mal versucht, mit einer Infinitesimalrechnung weiterzukommen.
Aber ich bin schon zu lange raus.
Kennt jemand eine Quelle/Dokument, die so ein Problem betrachtet.
Mein Ziel ist ein elektrisches Ersatzschaltbild das ich dann simulieren
kann.
steve
von Gustav Gans (Gast)
Das ist gar nicht so schwierig, das muss man sich wie Zahnbelag
vorstellen!
von Spötter (Gast)
Dazu muss man u.a. wissen, wie die Folie kontaktiert ist:
a) an einer Stelle aussen
b) an einer Seite aussen
c) ringsherum aussen
d) ganzflächig
Ausser bei d) geht auch die Foliengeometrie
mit ein.
Im Fall von d) geht's ohne Infinitesimalrechnung.
Viel Erfolg !
( Keine Gewähr. )
MfG.
von Dirk L. (thamare)
Vorschlag: Simulier es gleich!
Nimm einen planaren Feldsimulator und leg los.
In Deinem Fall kann man das Problem evtl. mit SonnetLite lösen.
http://www.sonnetusa.com/products/lite/index.asp
Du müsstest nur schauen, dass Du Dein Problem in verschiedene Ebenen
zerlegst. Je nachdem bis zu welcher Frequenz Du gehen willst sollte das
gehen. Bei 100nF gehe ich aber eher von <10MHz aus. Sollte also gehen.
Erste Sim:
P1----++++++++++++ Widerstandsschicht
      -----P2----- Leiter
Zweite Sim:
      -----P1----- Leiter
P2----++++++++++++ Widerstandsschicht
danach Zweitore hintereinander schalten.
So ähnlich sind auch Verzögerungsleitungen gebaut, mit Kapazitätsbelag
und Induktivitätsbelag "Elektromagnetische Verzögerungsleitung":
http://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung ,das erste Foto
