Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 UART interface array verarbeitung
von Rizzo (Gast)
Hallo.
ich bin neu in der µC programmierung und habe Verständisprobleme mit dem
UART INTERFACE.
Ich hab mir ein testboard gebaut das über ein USB->FTDI232->MSP430
interface eine datenstrecke realisiert. Die ist mit einem
beisielprogramm, bereits getestet, die funktioniert.
Jetzt folgende Situation:
Es soll per UART ein auf dem PC vorhandenes Array mit daten sätzen
übermittelt werden an den MSP
Die anzahl der Datensätze variiert, ich kann im mikrokontroller also
keine feste array größe angeben, weil ich sie ned weiß.
Ein Datzen Satz besteht immer aus 2 Integerzahlen
1 34455
5 33325
2 234
so zum beispiel. (1 gibt einen last wert an. die große zahl ist ein wert
in sekunden)
Wie bekomme ich diese im uC gespeichert, bzw wie verarbeitet der die
Daten die über die schnittstelle kommen?
Prinzipiell hätte ich mir gewünscht, das wenn ich meine Sequenz auf dem
PC starte, der PC per virtuellem Com port (die treiber dafür von ftdi
sind installiert und funzen) das komplette array übermittelt, dass ich
die daten dafür im µC zur verfügung habe.
Der UART ist soweit initialisiert
void main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
  InitializeHardware();
  BIS_SR(LPM0_bits + GIE);         // Enter LPM0 w/ interrupt
  _EINT();                          // Enable interrupts
    while(1)
void InitializeHardware( void )
//Setup UART1
  // Enable module pin functions
  P3SEL |= (BIT6);
  P3DIR |= (BIT6);
  // Enable module
23
  ME2 |= (UTXE1);
24
25
  // Reset UART
26
  U1CTL = (CHAR      );
27
  U1TCTL = (TXEPT+UTCTL_ACLK);
28
29
  // Setup 2400 baud with ACLK
30
  U1BR0 = 0x0D;
31
  U1BR1 = 0x00;
32
  U1MCTL = 0x6B;
33
34
  // Set Tx Flag
35
  IFG2 |= (UTXIFG1);
36
37
38
  P3SEL |= (BIT7);
39
40
  // Enable module
41
  ME2 |= (URXE1);
42
43
  // Reset UART
44
  U1RCTL = (URXEIE);
45
46
  IE2 |= (URXIE1);
47
48
DAs hab ich aus dem testprogramm übernommen. Soweit ich das verstehe ist
nun dieser #pragma teil dafür zuständig, was passiert, wenn daten kommen
// UART1 RX interrupt service routine
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1RX (void)
Meine erste idee wäre es gewesen, als erste zahl, die array größe zu
übermitteln und mit dieser dann das Arrray zu erzeugen, IAR workbench
nörgelt allerdings, das array nicht mit variablen erzeugt werden dürfen,
sondern feste werte haben müssen.
Wie wird das normalerweise gehandhabt, mehrere Datensätze gleichen typs
zu übermitteln abzuspeichern, wenn man die anzahl der datensätze nicht
vorher kennt?
Um ein Array einer erst zur Laufzeit bekannten Größe anzulegen,
verwendet man üblicherweise dynamische Speicherverwaltung mit
Funktionen wie malloc etc.
Allerdings ist das auf einem µC mit doch sehr beschränktem RAM nicht
sinnvoll - hier steht ja die maximale Arraygröße fest (mehr RAM hat er
halt nicht, Dein MSP430).
Also kannst Du auch mit einem Array fester Größe arbeiten - die Größe
ist halt das sinnvolle Maximum, das sich aus dem restlichen
Speicherbedarf Deines Programmes und dem verfügbaren RAM des Controllers
ergibt. Mehr als 10 kByte sind sowieso nicht drin.
von Jörg S. (joerg-s)
Je nachdem wozu die Daten gut sein sollen könnte man die auch ins Flash
speichern...
Das mag sein, aber dabei hilft eine dynamische Speicherverwaltung à la
malloc erst recht nicht.
Im Flash würde man nur so viel Platz verbrauchen wie tatsächlich
übertragen wurde anstatt im RAM zwangsweise den größt möglichen Platz
freizuhalten (wenn man malloc nicht nutzt).
