Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo gibt's Null-ohm-widerstände?
von Peter X. (vielfrass)
von holger (Gast)
Da war doch mal was?
Mit oder ohne Toleranz?
SCNR ;)
Farnell oder Schukat vieleicht.
von Chris L. (kingkernel)
du kannst Drahtbrücken nehmen! Selbst 0 Ohm-Widerstände haben nicht
wirklich null ohm, das gibts nicht. Selbst die Leiterbahnen haben einen
eigenwiederstand.
Oder spricht irgendwas gegen die Drahtbrückenvariante?
von Stefan N. (laser)
Ja, gibt es. Zum Beispiel beim C (403709).
Werden anstatt Drahtbrücken verwendet, da die Bestückungsmaschiene
einfacher damit klar kommt
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> eigenwiederstand.
Hehe:
Beitrag "0 Ohm Widerstand prozentuale Abweichung berechnen"
von Carsten (Gast)
ja in Bauform 207 und in SMD in allen Bauformen.
Damit kaschiert man Desingfehler.
Ein 207 lässt sich über einen Bestückungsautomaten ziehen,
eine Drahtbrücke nicht.
Nicht so hart: manchmal muß man ein nicht mehr vorhandenes
BE Überbrücken (Sockel) ohne das der Kunde es merkt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei CSD-electronics.
von der Werber (Gast)
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
In SMD gibts die auch bei Angelika. Hab ich auch schon benutzt um eine
Leiterbahn zu überbrücken.
Sven
von Klaus (Gast)
z.b. bei Bürklin unter der Artikelnummer 15E100
von Ekschperde (Gast)
Segor hat auch welche.
von Jochen M. (taschenbuch)
Falls jemand welche benötigt:
Ich habe noch einige Tausend bedrahtete und gegurtete
im Originalkarton hier liegen. Sind schon etwas älter,
aber absolut ok.
Jochen Müller
von Master S. (snowman)
zum link zu westfalia:
wieso sind null-ohm-widerstände kohleschichtwiderstände? und wieviel ohm
sind  +/-5% von 0 ohm?
von Soe (Gast)
Nicht ausschließlich: Auch für Leiterplattenvarianten können die
sinnvoll sein
von T. S. (trse)
Gibts auch bei CONRAD
von Tobias P. (hubertus)
@Simon K:
zu dem Thread Beitrag "0 Ohm Widerstand prozentuale Abweichung berechnen"
fällt mir nur folgendes ein:
Man nehme merere 0 Ohm Widerstände und schalte sie parallel....
bekanntlich ist der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung
Rres = ------------------------.
         1     1           1
         R1    R2          Rn
Wie gross ist Rres denn, wenn man 2 0 Ohm-Widerstände parallel hat?
von ... (Gast)
0 Ohm. Das kannste berechnen, indem du den links- und rechtsseitigen
Grenzwert betrachtest und die Lücke mit diesem Grenzwert definierst. ;-)
von Alex W. (a20q90)
1/4 Watt?
hmmm, nach Adam Riese ist
P = (U ^ 2) / R....
oder nöch schöner:
P = (I ^ 2) * R
Hmm, welche Formel ist denn nun die Richtige? ;-)
von Spötter (Gast)
"Hmm, welche Formel ist denn nun die Richtige? ;-)"
Für Nicht-Mathematiker:
P = (U ^ 2) / R
ist für R = 0 ungünstig, die kann also schonmal nicht stimmen ...  -
Aber solange die DIN-Toleranzen für den Null-Ohm-Widerstand eingehalten
werden, ist das in der Praxis nicht weiter schlimm ...
Und wenn die Toleranzen einmal nicht eingehalten sein sollten, gibt es
folgende Möglichkeiten:
a) falls Null-Ohm-Widerstand zu gross: Widerstand kurzschliessen,
b) falls Null-Ohm-Widerstand zu klein: zum Patentamt gehen !
Gruss
von Paulo M. (paulo)
> aber absolut ok.
> Jochen Müller
welcher Preis schwebt dir den so vor.
Für die verdrahte und für die SMD-Version.
Gruß Paulo
Paulo,
Ich habe hier nur bedrahtete, leider keine SMD.
Wenn Du mir einen frankierten Rückumschlag schickst, dann packe ich Dir
500 ein, oder wieviele brauchst Du? Lege 2-3 Euro rein, dann passt das
schon.
Anschrift gibt es wenn du mir eine PM schreibst.
Gruss
Jochen Müller
> Paulo,
> schon.
> Gruss
> Jochen Müller
Hallo Jochen,
Widerstände sind heute heil angekommen. Danke.
Sollte ich mal wieder welche benötigen kann ich dann wieder auf dich
zählen?
Gruß Paulo
