Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display - 2x Enable Leitung
von Papsi (Gast)
Hallo
Ich habe ein 4x40 Display.
Das Datenblatt hänge ich mal mit an.
Jetzt finde ich an Pin 15 und 16 jeweils eine Enable Leitung.
Ich habe sonst nur 2x16er Display genutzt und dort ist Enable auf Pin 6
Wie muss ich das verstehen?
von Benedikt K. (benedikt)
Verstehe es wie 2 getrennte Displays. Das Display hat nämlich 2
Controller die beide getrennt angesteuert werden, sich aber die Daten
und Steuerleitungen teilen.
von Gast (Gast)
schau dir mal das blockschaltbild auf der seite die quer ist dann sollte
das klar werden.
E1 ist für Zeile 1 und 2
E2 ist für Zeile 3 und 4
alles ohne gewähr ich habe noch nie so ein lcd angesteuert...
von Falk B. (falk)
Das LCD hat zwei Controller, die gemeinsam den Daten- und Steuerbus
nutzen, allerdings jeder seine eigene Enable Leitung haben.
MFG
Falk
von Papsi (Gast)
Das habe ich auch gesehen, muss ich die dann beide extra an den AVR
klemmen oder beide zusammen an einen Pin?
von Gast (Gast)
Wenn du auf beiden hälften immer das gleiche anzeigen willsch dann
kannst du sie an einen Pin hängen
Wenn nicht dann musst du sie extra ansteuern. Immer den Pin verwenden
von welchem du die Hälfte ansteuern willst
von Alexander S. (agentbsik)
Für jede Enable-Leitung brauchst du einen Pin beim AVR.
Wenn du beide Enable Leitungen auf einen Pin setzt, dann wirst du deinen
Text doppelt auf dem LCD betrachten können :D
