Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche passenden Mikrocontroller
von Tobias Rausch (Gast)
Ich suche einen passenden Mikrocontroller für mein Projekt.
Ich bräuchte 2 Eingangsports à 8 Bit und 7 Ausgangsports mit ebenfalls 8
Bit pro Port. Wenns sowas nicht gibt, würden auch 4 Ausgangsports à 8
Bit reichen, allerdings nur für Notfälle..
Alles digial versteht sich ;)
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Danke,
Tobias
von R. M. (rmax)
Was genau willst Du denn mit den vielen Ports denn machen?
Je nach Anwendung gibt es vielleicht Möglichkeiten, das auch mit einem
Controller mit weniger Ports zu bewerkstelligen.
von hans (Gast)
Wenn 86 IO reichen
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3629
gruß hans
PS: viel spaß beim löten ;)
von Feier F. (feierfoxx)
Hallo Tobias,
9 x 8 Bit = 72 I/O Pin
läuft wohl auf einen 100PIN µC hinaus.
Die gibt es sowohl in der 8,16 als auch 32 Bit Welt.
Die meisten I/O Ports sind lassen sich sowohl als In und Out
konfigurieren.
Nun kenne ich nicht die Ansprüche an Deine Anwendung.
Da könntest Du auch einen "kleinen µC" nehmen und Ihn durch serielle
Porterweiterungen aufstocken (I2C oder SPI)
Für einfache Anwendungen AVR,8051,PIC,MSP etc.
FF
Ich will eine Funkuhr bauen.
Ich brauche die vielen Ausgangs-Ports, weil ich eigentlich alles direkt
vom Mikrocontroller erledigen lassen will, also Uhrzeit auslesen,
hochzählen, codeumwandler, usw. sodass ich direkt die 7 segment anzeigen
ansteuern kann. Da ich ja 6 7-segment-anzeigen brauche, HH:MM:SS,
brauche ich dafür schonmal 6 Ports à 8 Bit. Den letzten brauche ich für
eine Zusatzanzeige und einige Sonderfunktionen, die ich realisieren
will.
Allerdings würden mir auch 5 oder notfalls 4 Ports mit je 8 Bit
ausreichen, falls es sowas leichter zu finden gibt.
Danke schonmal,
Tobias
Hallo feierfoxx,
Wo bekomme ich denn so einen 100Pin Teil her?
Wäre nett, wenn du vlt einen Online-Shop oder sowas hättest.
Grüße,
Tobias
von haldol (Gast)
hi,
was willst du mit den vielen ports machen?
wenn du die als i/o verwenden willst, empfehle ich dir
deinen bevorzugten controller mit porterweiterungsic's
von nxp pcf8574, die kann man in beide richtungen verwenden und
du kannst alle an einen ic-bus hängen.
ich empfehle als controller einen von der nxp serie p89lpc2xx
ein 8051 derivat.pro ic bus kannst du bis zu acht pcf8574 A-Typ und bis
zu
8 pcf8574 b-typ ansteueren. die typen unterscheiden sich nur in der
busadresse. mit 3-bit adressierung lassen sich pro typ eben nur acht
bedienen. so könnt mans machen.......
gruss c.
Danke,
Ich hab mir den ATMega640 mal angeschaut, der müsste mir doch
höchstwahrscheinlich reichen :)
Denke, den werde ich mir mal zulegen!
Mit dem Löten hab ich nicht so das Problem, ich kann ja ätzen ;)
Viele Grüße,
Tobias
von Sergey (Gast)
Warum multiplext du die LEDs nicht?
Du kannst die LEDs auch "Charlie-Plexen", damit sparst du noch mehr I/Os
von R. M. (rmax)
Sowas macht man üblicherweise mit Multiplexing, dann brauchst Du dafür
nur zwei Ports und hast selbst davon noch 2-3 Pins übrig.
von Falk B. (falk)
@  Tobias Rausch (Gast)
>ansteuern kann.
Kann man alles mit wesentlich weniger Ports machen.
Dafür gibt es Multiplexing ala LED-Matrix.
Für solchen "Krümelkram" nimmt man Schieberegister, die gibt es für
SMD-Allergiker auch als DIP. Dann tut es der kleinste und billigste AVR
oder PIC.
AVR-Tutorial: Schieberegister
MFG
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
>Da ich ja 6 7-segment-anzeigen brauche, HH:MM:SS, brauche ich dafür >schonmal 6
Ports à 8 Bit.
Nö. Mit Multiplexing: 1 Port + 3 Pins. Bei deinen anderen Vorstellungen
sieht es wahrscheinlich ähnlich übertrieben aus.
MfG Spess
von Tom (Gast)
Die meisten Leute steuern 6-stellige LCD-Anzeigen gemultiplext an. Das
heisst, eine nach der andern, so schnell dass man es nicht merkt.
Braucht 7 (für die Segmente) plus 6 (für die Zahlen) gleich 13 Ports
statt 42. Mit dem Multiplexer kannst du möglicherweise auch gleich
Tasten portsparend abfragen.
Wenn du es unbedingt statisch (dauernd an) brauchst, dann würde ich auch
die Port-Expander empfehlen.
Für AVR-Controller findest du hier mehr Experten als für die nxp-Dinger.
Ja, ich weiß schon, dass ich das alles auch multiplexen könnte ^^
Aber danke nochmal, dass ihr mir so schnell helft!
Wenn ich multiplexe brauche ich außerdem nur 10 Leitungen so von der
Theorie her. 7 für die Direktansteuerung der Segmente und 3 für die
Steuerung des Multiplexers (2^3 = 8).
Ich würde sogar noch mehr I/Os sparen, wenn ich Codeumwandler nutzen
würde, dann hätte ich 4 für die Zahlen und 3 für die Steuerung, also
sogar nur 7
Ist mir schon alles klar soweit, ich kenn mich in der Materie auch aus.
Ich habe diese Variante auch schon entworfen und designed. Will
allerdings jetzt alle Möglichkeiten durchgehen, einmal mit Multiplexer
und Codierer, dann nur mit Multiplexer und zuletzt eben alles von einem
einzigen Bausten, einem großen Mikrocontroller gesteuert. Am Ende werde
ich dann entscheiden, welche Variante ich tatsächlich wähle. Ich wollte
nur nachfragen, weil ich keinen passenden MC gefunden habe, als ich
danach gesucht habe. Preislich bin ich allerdings wahrscheinlich mit
einem MC am billigsten dran.
Grüße,
Tobias
von hans (Gast)
Schau dir mal fertige Funkuhren an.
In deiner Aufzählung fehlen Datum, Sommer-/Winterzeit, Weckfunktion.....
Dann brauchst du noch mehr Pins (ca. 200-300 )
Daher: Fang mal klein an und schau was ein normaler Pozessor kann
       (z.B. Mega 16 auf STK500)
       Dann überlegen was man wie machen kann (z.B. mit
Porterweiterungen
       und multiplexen)
       Erst dann!!! bei Problemen wieder fragen (falls Antwort nicht
       schon z.B. im Tutorial)
gruß hans
von R. M. (rmax)
Du mußt nicht unbedingt einen externen Demultiplexer nehmen, sondern
kannst Du auch jede "Spalte" auf einen separaten Portpin legen, dann
kommst Du auf 7+6 nötige Portpins. Das dürfte wohl die preisgünstigste
Variante sein, weil Du weder einen externen Demultiplexerbaustein noch
einen MC mit übermäßig vielen I/O-Pins brauchst.
von spess53 (Gast)
Hi
ATMega1280: CSD 7,49€.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Multiplexen bei ner Funkuhr hat einen Nachteil, der Empfänger muß
abgesetzt montiert werden, sonst wird er gestört.
> Theorie her.
Also Multiplexen kostet bei mir immer 3 Pins (Clock, Data, Latch) zu den
2 * 74HC595. Dann noch 16 Treibertransistoren + 8
Strombegrenzerwiderstände.
Ohne Multiplexen kostet auch 3 Pins zu den 7 * 74HC595 und 56
Widerstände.
Also egal wie, 3 Ausgangspins reichen, vorzugsweise davon 2 vom
SPI-Interface.
Nö.
Vielpinner sind teurer als ein kleiner (z.B. Reichelt ATmega8 = 1,30€)
mit Schieberegistern (74HC595 = 0,20€)
Peter
von Ekschperde (Gast)
MSP430FG4618
hat auch seine 100 Beinchen. Kost aber a bissel mehr :-)
Wahrscheinlich wegen der 16 bit...
