Forum: Haus & Smart Home ALIX PC-Engine und serial Ports
Autor: ALIX-3c3 (Gast)
da hier im Hausbus Forum auch anscheinend ALIX User zu finden sind,
habe ich ein Frage dazu bitte.
Ich würde für eine spezielle Anwendung mindestens eine zweite serielle
Schnittstelle benötigen. Geht das irgendwie ?
Danke.
Autor: Martin (Gast)
wie wäre es mit einem USB-seriell Wandler?
Was für ein OS setzt du ein?
Martin
es läuft Unix. Die SW die ich einsetzen will (keine eigene) braucht aber
eine serielle COM.
Danke
Autor: Michael Wulz (mwulz)
ALIX-3c3 wrote:
> Hallo,
> eine serielle COM.
Du meinst Linux ?
Es gibt ein Alix Board mit USB Port, da kannst du einen USB-RS232
Wandler dranhängen. (FTDI Chipsatz läuft bei mir ganz gut!)
Wenn eu ein standard Linux (Ubuntu oder Debian) auf dem ALIX installiert
hast, müsste im Auslieferungsstand ein Modul für diesen vorhanden sein
(usbserial.ko) einfach mit modprobe laden.
gruss
Michael
Sri , ich meinte natürlich Linux.
Letzte Frage dazu bitte:  Könnte man dann z.B. DIGITEMP über einen
solchen USB-RS232 Converter betreiben ?
Dank vielmals
Sicher,
Wie ich unter: http://www.digitemp.com/images/screenshots/init1wire.png
erkennen kann wird digitemp mit folgendem Kommando gestartet:
# ./digitemp -i -a /dev/ttyS1
Du brauchst nur den USB-RS232 Converter dranhängen, dann das Modul laden
und anschließend den jeweiligen tty Port eintragen.
Du müsstest unter /var/log/dmesg sehen wann das Modul geladen ist und
welcher Serial Port am Adapter hängt (kann unter Umständen auch
/dev/ttyUSB0 sein?).
Habe digitemp noch nicht gekannt, werde es aber gleich mal ansehen,
würde sowas für unser Rechenzentrum auch brauchen ;-)
gruss
Michael
Wunderbar, vielen Dank Michael.
Hat mir wirklich sehr geholfen. Werde jetzt alles was fehlt noch
beschaffen.
Viele Grüße
Robert
