Forum: Platinen Ätzgerät selber bauen
von T. S. (trse)
ich wollte mir eine Ätzanlage selber bauen.
Die sollte mit 115V funktionieren,ich wohne jetzt in den USA.
Hier hab ich was gefunden,damit könnte ich die Ätzzeit einstellen:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/belichtungstimer#cpreview
ist zwar ein Belichtungstimer,ansonsten könnte man den Belichter gleich
mit einbauen!
So dass man die Platine vorne einschiebt,die in den Belichter kommt,und
dann in den Ätzbehälter gekippt wird(so dass die in den Führungsschienen
ist und ausgezogen werden kann)
Ansonsten hatte ich mir einen ATMEGA644 ,4x40-LCD,Keypad gedacht.
Damit könnte ich das dann schön automatisieren!
Da sollten halt Platinen bis Euro-Format reinpassen.
Dann könnte man da Ätzzeit,verschiedene Ätzmuster(vorprogrammierte
Ätzprogramme),Temperatur u.s.w einstellen.
Welches Material für das Gehäuse??
 Was haltet ihr davon???
von antwortet auch auf blöde fragen (Gast)
nix ...
liess erstmal wie man Platinen erstellt ...
Oder is schon wieder Troll-Alarm ?
von Peter Pan (Gast)
Was war zu erst da .....
Die Platine oder die Belichtungsvorlage ? ;)
das alte henne ei problem.
Ich denke mal du solltest dir ein Belichtungsgerät bauen und dieses
nutzen dann solltest du dir nen Ätzbad basteln und auch dieses mal
benutzen.
Wenn du dann immer noch bock hast kannst anfangen das alles zu
automatisieren.
aus dem wunderland
von Anonymous (Gast)
von Niklas A. (sapple)
hast du nicht das Entwickeln vergessen???
Ich mein, wenn du eine nur belichtete Platine in ein Ätzbad wirfst,
kannst du genausogut die Platine ohne Belichten ins Ätzbad werfen :D
Nein ohne Witz wozu der Aufwand?
Mein "Ätzgerät" besteht aus einer Art großer Brotdose, mit einem 10€
Aquariumheizer drinne.
An die Platine mach ich mir dann mit Heißkleber einen Kabelbinder, und
bewege die Platine kopfüber in Eisen 3 Chlorid und nach 5 Minuten ist
alles fertig!
Das ist 1000mal einfach als deine Daniel Düsentrieb Erfindung, und
kostet nur einen Bruchteil.
