Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Schaltung als Fenstersimulation
von Bernd (Gast)
Hallo Zusammen,
ich muss eine komplette Simulation eine Fensterheber Vernetzung bauen.
Jetzt stell ich mir gerade die große Frage, wie ich das Fenster mit LEDs
simulieren kann.
Grundgedanke ist:
Mehrere LED Reihen Parallel zu schalten und durch Ein bzw. Auschalten
der jweiligen Reihen das Öffnen/Schließen des Fensters zu simulieren.
In dieser Überlegung stecke ich jedoch momentan fest, da ich für die
Ansteuerung mit einem Controller ja jede einzelne LED ansprechen muss.
Und bei mehr als 100 LEDs (Sollte schon groß sein) muss der Controller
ja mehr als 100 I/Os haben.
Hat jemand einen Tipp, wie sowas einfacher geht?? Wäre für eure Hilfe
sehr dankbar.
von F.d.A. (Gast)
...hoch / runter LED reicht nicht? Dazu ein Display in der Mitte mit den
4 IST-Positionen (0-100). Sonst wirds Wahnsinn, auch von der Kabelage
her.
Klaus.
von Gast (Gast)
Alle LED's in gleicher Hoehe in Reihe schalten und als eine LED
ansteuern.
Damit sollten dann 10 Zeilen OK sein.
von Bernd (Gast)
Das beudeutet, dass ich bei 10 Zeilen praktisch nur die erste LED in der
Reihe ansteuer und somit alle weiteren in der Reihe zum leuchten bring?
Wenn das so funktioniert würde das meinen Anforderungen genügen. Es soll
später eben so aussehen, dass wenn das Fenster geschlossen ist
meinetwagen alle LEDs aus sind und sobald das Fenster geöffnet wird
Reihe für Reihe angeht bis alle leuchten und somit das Fenster ganz
"geöffnet" ist.
von Michael (Gast)
Also du kannst ja den LEDs für das jeweilige Fenster mit einem
Transistor zum Beispiel die jeweilige Spannung zuführen. Wenn also ein
Fenster aus z.B. 100 LEDs besteht musst du nicht 100 I/Os schalten
sondern nur einen Transistor, der die 100 LEDs mit Spannung/Strom
versorgt.
von Klaus R. (klaus2)
"Das beudeutet, dass ich bei 10 Zeilen praktisch nur die erste LED in
der
Reihe ansteuer und somit alle weiteren in der Reihe zum leuchten bring?"
Na, dann bin ich mal auf den Rest gespannt :)
Weisst du schon, was da mit dem uC auf dich zukommt?
Klaus.
von Chris L. (kingkernel)
Du kannst auch einen 1-aus-16-dekoder verwenden, a la CD4514 oder 4515
Dann hast du 4 Leitungen die 16 reihen schalten können, musst aber nicht
alle 16 nehmen.
von holger (Gast)
Ja, mit LCD. Mit Text- oder Grafikdisplays
kann man sehr einfach (wenn man weiß wie)
Bargraphen realisieren. Spart ne Menge Elektronik
und frisst viel weniger Strom. Wie groß soll das
ganze denn werden?
von Bernd (Gast)
Also da "Fenster" sollte schon mindestens 40x40cm sein.
von Guest (Gast)
Dann nimm doch 4x MAX7221. Dann hättest Du pro 20x20cm 64 LED die sich
über SPI ansteuern lassen. Es sind sogar noch 16 Dimmstufen möglcih
Greets
