Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entkopplung
von Max Limmer (Gast)
Hallo
Welche Optokoppler könnte man für die Kopplung hernehmen.
Ich habe das Problem, das ich den Adressbus und den Datenbus
entkoppeln
möchte.
Traue mich aber nicht so richtig anzufangen, weil ich nicht weiß
welche Optok. schnell genug sind.
Gibt es vielleicht fertige Bausteine, die das können.
von Rüdiger (Gast)
Hi, Max
Es gibt schon Optokoppler die das können.
Welche Frequenz hast denn auf dem Adressbus.
Man Bedenke das du mit Optokoppler nur unidirektional arbeiten kannst.
Somit kannst du am Datenbus nur lesen oder schreiben.
Nicht in beiden richtungen.
Aber mir stellt sich noch die Frage wieso du das brauchst.
Ist etwas ungewöhnlich.
Ciao, Rüdiger
von Harald Hermenau (Gast)
Du bist wahrscheinlich der erste der das machen will. Prinzipiell gibt
es von Agilent(HP) OK für High-Speed Übertragungen so bis etwa 20MHz.
Aber die Probleme die man sich mit den Optokopplern einhandeln kann
(ich sage nur Layout (OK hat 8Pins) sind wahrscheinlich enorm.
das beste ist, wie alle anderen es auch machen, Speicher und sonstiges
direkt an den Daten und Adressbus.
Tschüß
von Ratber (Gast)
@Harald
Sorry ,wenn ich mal etwas direkter bin aber das ist nicht ganz
richtig.
Zum einen isser garantiert nicht der erste der nen Bussystem entkoppeln
will.
Das Begegnet mir in Hobby und Beruf seit etlichen Jahren an den
verscheidensten Orten und für nen Rechner @ Home is das auch nicht
neu.
Viele Aktive Slotverlängerungen arbeiten über Koppler.
Schnelle Koppler für die Datenübertragung gibt es schon länger und auch
für noch höhrere Geschwindigkeiten.
Wie schnell ist nur ne Frage des Geldbeutels.
Zu 8 Pinne.:
Nö,einzeln und Passiv sind nur 4 Erforderlich.
aktiv kommen nochmal ein bis zwei dazu.
nen Bustreiber mit 8 Bit hat dann auf der eingangsseite je einen Pin
pro bit plus Gemeinsamer Anode bzw. Kat. und natürlich jeweils einen
als Ausgang plus Versorgung.
Sind für 8 Bit ca. 18 Pinne.
hält sich also in Grenzen und als SMD (1.27er) isses sogar recht klein
deweiteren gibt es auch Bidirektionale im 20 Poligen Gehäuse (Ebenfalls
auch in SMD) so das sich die Ansteuerung auch nicht größer gestalltet
als nen Simpler Treiber.
Frag mich aber jetzt nicht einer nach nem Bestimmten Typ denn dann muß
ich sagen "Weiß ich nicht" weil ich damit zu selten arbeite.
vieleicht hat ein anderer nen passendenTyp parat.
von edi.edi (Gast)
hi,
ist es nicht sinnvoller die peripherie optisch zu koppeln. da ist der
aufwand geringer und der rechner ungestoert von nebeneffekten.
ein optokoppler? 6N136/7
ed
Hallo Ihr
Ich habe das Problem, das ich Analogeingänge zu realisieren haben.
Auch muß ich Überwachungen von Sicherungen mit OP's machen.
Jetzt währe es recht einfach gewesen, wenn ich einfach den Kontroller
dieser Aufgaben komplett vom Bus getrennt hätte. Wegen der Sicherheit
der einzelnen Eingänge habe ich keine Angst. Nur wegen der
Spannungspotentiale.
Oder welchen Typ von OP ist relativ linear von 0 bis 5 Volt?
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Linear sind wohl alle neueren Op's (also nicht LM741 oder so). Wie groß
ist denn deine versorgung ? Wenn Du nur 5 Volt Versorgung hast brauchst
Du Rail-to-Rail OP'S, also z.B. LMC6482 oder LM6142.
Gerhard
