Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC für Datenübertragung gesucht
von Georg S. (georgschmied)
Ich will ein Signal mit TTL Pegel und einer Datenrate von 10-15 Mbit/s
über eine Strecke von ca 20-30m per Kabel übertragen. Nun suche ich eine
Schaltung oder ein IC, der mir das macht.
Rein theoretisch müsste es ja folgendermaßen funktionieren: der IC
müsste das Eingangssignal erkennen und es auf einen Pegel von ca +-20 V
anheben. Auf der anderen Seite wieder ein IC, der halt eine hohe
Toleranz besitzt und ein Eingangssignal mit bspw. 10 V als high erkennt.
Wäre sehr dankbar für eure Ratschläge
Mfg Georg
von Falk B. (falk)
@Georg Schmied (georgschmied)
RS422/RS485.
MAX485 und Konsorten sind deine Freunde.
>anheben.
Willst du einen Störsender bauen?
Die Legende von RS232 als "störsicher durch Hochspannung" hält sich
scheinbar hartnäckig ;-)
MFG
Falk
von Christian R. (supachris)
SND65HVD20 von TI oder ähnliches. Gibts wie Sand am Meer. RS422 bzw.
RS485 ist bis 1200m ausgelegt, Datenraten gibts heutzutage bis 50Mbit/s
und mehr.
Hmm, das kleine Mäxchen macht doch nur schlappe 2,5 MBit/s.
Knapp an der Spec vorbei...
Der NVE ISOLoop IL422 kann 25 MHz,
und dazu isser sogar noch galvanisch entkoppelt.
Oder der LTC 1686, der kann bis 52MHz, wenn das nichts ist.
von Tobias P. (hubertus)
warum probierst du es nicht mit Ethernet?
da hast du wahlweise 10 MBit oder gar 100 MBit, falls ersteres nicht
reichen sollte.
Bei den Phy-Chips könnte man vielleicht ein bisschen besch.eissen, indem
man denen einfach ne andere Taktfrequenz als die üblichen 50 MHz
einspeist, so liessen sich vielleicht auch andere Datenraten als 10 oder
100 Mbit realisieren, z.B. deine 15 MBit.
von Falk B. (falk)
@ Lothar Miller (lkmiller)
Na dann muss der Max noch den Mortiz dazu holen . . .
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=rs485&tree=master
MFG
Falk
Danke für die Antworten. Nochmal eine Frage zu Ethernet: Schafft der
DP83848 von National Semiconductor meine Datenrate+Entfernung
Ohne das Datenblatt jetzt angeschaut zu haben:
Meines Wissens ist das ein Phy (oder gar ein kompletter Ethernet
Controller?).
Dann schafft der das locker, wie gesagt Ethernet ist für 10 / 100 MBit
spezifiziert, von daher passt doch der DP86.... .
Die Übertragungsdistanz ist auch kein Problem; Fast Ethernet (100 MBit)
geht auch noch bei weit längeren Strecken (guckst du in der Wikipedia).
Danke nochmal Tobias
@Georg
Hab mir grade noch schnell das DB gezogen.
Du weisst, dass der DP83848 nur ein PHY ist für Ethernet?
Einfach so kannst du den nicht betreiben.
Ich dachte eher an einen kompletten Ethernet Controller (also MAC +
PHY). Dort müsstest du nur Daten reinschaufeln, und der Chip übernimmt
den Rest.
Beim DP83848 hingegen musst du dich noch irgendwie um die Steuerung von
diesem PHY kümmern... ich habe da wenig Erfahrungen, da ich bisher nur
die PHY-Chips am ARM-Controller angeschlossen habe (RMII) und sich der
ARM selber um alles kümmert....
