Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog-/Digital-Wandler Test
von Mark (Gast)
Ich war gerade mal am AD/Wandler testen und hab den Wert mit dem
Multimeter verglichen. Leider musste ich eine große Abweichung
feststellen. Es ist die interne Referenz von 5V eingestellt (4,9V in
Berechnung, bringt der 7805 laut MM nur). Im oberen Bereich, so ab 3V
misst der ADC erstaunlich gut (0,1% Abweichung), dann wirds immer
schlechter, und geht bei ca 200mV sogar auf 8% Abweichung hoch!
Nun meine Frage, ist das normal bzw. was könnte ich ändern?
Mark
von Benedikt K. (benedikt)
Deine 8% Abweichung bei 0,2V sind 0,3% bezogen auf die 4,9V. Das ist
doch ganz OK.
von Tobias P. (hubertus)
Ansonsten:
Schau dir die Signale doch mal mit nem Scope an?
Vielleicht rauscht da was o.ä.
von Mark (Gast)
>doch ganz OK.
Naja, bei 0,2V am MM zeigt das 0,216V. Das auf 4,9V zu beziehen ändert
ja nichts an meiner starken Abweichung
Sowas hab ich leider nicht
Wie ist denn das verwendete Multimeter spezifiziert? Und was für ein ADC
ist das, der hier getestet wird?
Einfache "3 1/2-stellige" Digitalmultimeter haben eine Auflösung von
gerade mal 2000 Schritten - das entspricht etwa 11 Bit. "3 3/4-stellige"
kommen auf 4000 Schritte, was 12 Bit entspricht.
Solche Multimeter sind daher ungeeignet, einen 12-Bit-ADC qualitativ zu
testen.
von Mark (Gast)
Das Multimeter ist das Voltcraft VC160 und hat eine "4000Count Anzeige".
Der ADC den ich testen möchte ist der interne Wandler im ATmega8! Ich
bin  davon ausgegangen, dass das Multimeter genauer misst. Also es muss
ja nicht der Hit der Messtechnik werden, aber so eine starke Abweichung
stört mich schon. Was könnte ich vermasselt haben?
von Falk B. (falk)
@ Mark (Gast)
Welchen AD-Wandler in welchem uC?
Ist insofern normal, dass kleine Messwerte immer mit grössren relativen
Fehlern behaftet sind. Ausserdem  müssen so ziemlich ALLE ADCs in uC
kalibriert werden, wenn man WIRKLICH halbwegs genau messen will. Denn
die Referenzen haben bisweilen GROSSE Toleranzen, +/-10 % sind es bei
den meisten AVRs. Der ADC hat noch andere systematische Fehler, die man
nur durch Kalibrieren halbwegs rausbekommt. Klingt nach einem guten,
neuen Artikel ;-)
MFG
Falk
von Mark (Gast)
s.o. mega8 int. ADC
OK, das ist schade.
>neuen Artikel ;-)
Naja, ich kann die Referenzspannung mal selbst bestimmen und eine
externe ran machen. Dann schau ich mal was rauskommt....
Wobei ich nicht weiss ob das was bringt, da ja wie gesagt im oberen
bereich die abweichung sehr klein ist.. Wenn was falsch kalibriert ist,
müsste es dort doch auch zumindest ein bisschen stärker sein, oder irre
ich mich?
von Falk B. (falk)
@ Mark (Gast)
>ich mich?
Du irrst.
Ausserdem, wie sieht deine Eingangsbeschaltung aus?
Falk
von Mark (Gast)
Der Eingang der zu ADC0(PC0) führt ist zu Testzwecken einfach ein
Potentiometer zw. VCC & GND; mit dem Schleifer an PC0
von Falk B. (falk)
Schalte mal einen kleinen Kondensator von 10..100nF zwischen Schleifer
und Masse.
MFG
Falk
von Mark (Gast)
hab beide C mal getestet, da ändert sich leider gar nichts
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hast du auch ein C gegen GND an Aref?
von Mark (Gast)
Den hatte ich auch dran, ja.
Nun hab ich mal selbst eine externe Referenzspannung an AREF. Das
Problem bleibt gleich, wenn nicht sogar noch schlimmer! (bspw. 29 statt
51mV... krasser Unterschied :()
von Magnus Müller (Gast)
Wo hängt die Minusstrippe deines Multimeters? Du solltest sie für die
Vergleichsmessung direkt an GND des Controllers hängen und nicht an
GND/- deiner Versorgungsspannungsquelle.
Gruß,
Magnetus
von Mark (Gast)
hi, das ist in der Tat ein Problem, danke ;-)Hab 100mv direkt am uC und
71mV am µC ....
Aber es weicht trotzdem noch stark ab :-( nun in die andere Richtung
von Falk B. (falk)
@ Mark (Gast)
Wie stark? Mach mal ne Messreihe über den vollen Bereich und poste die
hier.
Falk
von Mark (Gast)
okay....in mV
LCD        MM
0          1,7
43,97      38,1      13,3%
135        123,7     8,4%
233,26     216,6     7,1%
292,53     272,7     6,8%
437,8      412       5,9%
608,01     579       4,8%
759,06     722       4,9%
1095,57    1046      4,5%
1521,95    1450      4,7%
1734,81    1654      4,6%
1896,7     1818      4,1%
1944,50    1860      4,3%
1955,97    ?               [Referenzspannung]
Das ist wie gesagt mit externer ref.spannung. Bei interner is im oberen
Bereich viel genauer. Vielleicht sollt ich meine Umrechnung einfach mit
0,96 multiplizieren? wäre zumindest das Prob im oberen Bereich gelöst..
Zeig mal deine Software.
von Mark (Gast)
Im Anhang ist er..
Wie kommst du auf den Faktor 1912? Hast du berücksichtigt, dass die 5V
Betriebsspannung nicht exakt 5V beträgt?
von Mark (Gast)
ähh das 5V hab ich nur im Kommentar nicht gelöscht... hab 2V
ref.spannung
1,958/1024 * 1.000.000
Also 1,958V ist deine Referenzsspannung die du so auch nachgemessen
hast?
von Mark (Gast)
Ja genau, mit dem Multimeter nachgemessen
Die Software sieht gut aus, ich denke das kann man ausschließen. Aber
dazu mal einen Tip: Du misst 256x und teilst durch 256. Teil am besten
nur durch 128 oder 64, denn durch die Mehrfachmessung erhöht sich die
Auflösung des ADCs etwas, und das verschenkst du wieder.
Ansonsten würde ich den Fehler auf das VC160 schieben. Schaltet das
zufällig den Messbereich mal um? Falls ja, dann ergibt sich so
vermutlich ein Knick in dessen Messkennlinie, was diesen Fehler erklären
kann.
Oder kann es sein, dass du mit dem Messgerät die Spannung belastest und
dadurch der Messfehler entsteht?
von Mark (Gast)
OK, danke für den Tip und fürs durchschauen.
>kann.
Nunja, da es Autorange is wechselt es den Bereich ab 0,4V/400mV, aber
ein besonders großer Sprung beim drehen am Poti an der stelle oder
dergleichen wäre mir nicht aufgefallen
puh.. das weiß ich nicht..
Das Messgerät hat eine Grundgenauigkeit von 0,8%. Im 4V Messbereich
wären das 32mV Fehler, das könnte sowas schon erklären.
von Elektrolyt (Gast)
Wie wäre es mit einer Kalibrier- bzw Referenztabelle??? Oder du
linearisierst deine Messpunkte einfach oder interpolierst den Bereich,
legst einen Spline durch, wie auch immer? Das selbe hatte ich auch mal
vor mit dem Mega8. Ich fand die Werte auch ziemlich übel, aber aus
Zeitgründen ist noch nichts draus geworden. Ich würde auch zusehen, dass
du dir vielleicht ein ReferenzspannungsIC zulegst, die sollten genauer
als die Refs eines Mega8 sein... Such mal nach der Appnote AVR120 bei
Atmel direkt... Sind gute Informationen drin, um den ADC zu
kalibrieren...
gruss
Elko
von Mark (Gast)
Hä? g Bin noch nicht so lange in dem Metier, daher weiss ihc nicht
genau was du meinst ;)
OK, dann ist das vielleicht normal, dass die ein bisschen schlechter
sind, die Werte vom ATmega8. Ich hätte noch einen ATmega8515 da,
vielleicht test ich den mal. Oder haben die alle den selben ADC drin?
Auf jeden Fall beides Mal 10bit, weiß nicht obs was bringt?
>kalibrieren...
OK, werd ich mal machen. Und einen Referenzspannungs-IC hab ich mir
letztens auch bestellt, wenn ich Glück hab kommt er heute an ;)
