Hallo! Ich würde mir gerne einen Webserver mit einem ATmega32 und einer NE2000 kompatiblen (es ist eine Realtek 8019AS NIC) ISA Netzwerkkarte bauen. Als Datenspeicher soll eine IDE Festplatte oder ein 2MByte nonvolatile SRAM dienen. Ich habe schon einige solche Projekte im Netz angeschaut, hab aber noch nichts einfaches gefunden. Hat jemand von euch schon mol sowas gebaut oder kennt einen guten link wo einfach nachzubauen ist? der Grund, dass ich unbedinngt eine ISA netzwerkkarte verwenden will ist der, dass ich keine SMD Netzwerkkontroller löten kann und mir auch kein netzwerkmodul kaufen will. bitte nun um hilfe! - bin für Code, Links und sonstige Anworten ser dankbar!! Gruß, Max
Alte ISA-Nic am Controller ? Yo,da gibt es schon was "Fast" fertiges bei Bascom. Ne Nic mit Realtecchip reicht da volkommen. Hab ich auch in betrieb uznd läuft wunderbar (Ich nutze den krempel nur zum "Fernschalten" übers Netz. Ich hab jetzt keinen Link da aber such mal die BASCOM Homepage und schau in die Appnotes da wirste fündig. Das IDE-Interface sollte dort auch zu finden sein
hmm ... hab ganz vergessen zu sagen, ich programmiere eigentlich mit WinAVR in C und hab somit von bascom leider keine ahnung, wobein Visual Basic könnte ich ein wenig g
Hallo Max! Ich weiss nicht, aber du glaubst du kriegst einen kompletten TCP/IP Stack inklusive Webserver in einen Mega32? Dazu kommt noch die Ansteuerung für den ISA-Bus usw, noch dazu alles ohne Betriebssystem. Alleine der IPv4 und Core Teil unter Linux sind um die 50000 Zeilen, du brauchst aber nicht alles davon :-) Aber die gute Nachricht: der ne2000 Source hat nur 800 Zeilen. Allerdings ist ein 8-bit Prozessor auch denkbar ungünstig für sowas. Also, mir erscheint eine Lösung mit Netzwerkmodul weit einfacher.
Was ist eigentlich der untershcied zu einer netzwerkkarte und einem netzwerkmodul?! .. wenn ich meine NE2000 NIC so ansehe, sehe ich eigentlich an ICs nur einen EEprom und den RTL8019AS. wenn ich das mit den bildern der module vergleiche, dann ist dor auch nur meistens dieser chip oben. - kann mir also nicht vorstellen, dass da ein großer unterschied zwischen modul und karte sein soll, oder was meinst du dazu? Gruß max
Wenn das auf einer ISA Karte drauf ist, dann muss man das halt über ISA-Bus drauf zugreifen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit Mikrocontroller einfacher ist, direkt auf den Chip zuzugreifen. Das EPROM braucht man nicht einmal, das ist normalerweise nur zum booten übers Netzwerk da.
@Fritz Ja.. der Unterschied ist, dass man bei der Ansteuerung des ISA buses schauen muss, wo die anschlüsse des RTL8019AS auf der Karte hingehen. Ich hab ein PDF von Realtek, wo das genau beschrieben steht. Zum EEprom wollte ich noch sagen, ich habe nicht den Bootrom gemeint sondern den kleinen 1-Wire EEprom, auf dem die einstellungen wie MAC, I/O bereich, IRQ usw. stehen. s.G. Max Anhang: Das sind die Specifications des RTL8019AS. auf seite 6 sieht man die anschlüsse des ISA-Bus-Interfaces.
@Fritz Auch wenne es nicht glaubst es geht ohne Probleme. Natürlich ist mit nem MC kein kompletter Webserver im herkömlichen Sinne drinn weil Speicher fehlt aber die Grundfunktionen sind auch mit nem M16 kein akt. Wenn man sich nur auf ne reine Steuerung beschränkt dnn reicht auch nen M8 locker aus (Nutze ich ja zb. für verscheidne Anwendungen). Man hat eben die Wahl sich nen Modul für ca. 25€ zuzulegen oder man nimmte ne alte Nic für Lau bzw. 5€ wenn die Platzfrage nicht so kritisch ist. Wenn man sucht findet man schon recht kompakte Karten. Slotblech ab,ISA-Bus evtl. auch abgesägt und schon isse kleiner. Je nach lage der Bauelemente kann man sogar noch was vonner Platine wegsägen so das es auch schon recht klein wird. Angesichts der Tatsache das man nem "Standalone" Gerät ja meist noch nen Netzeil spendiert hat die ISA-Karte noch in der Unteren Etage platz so das die Größe kaum ne Rolle spielt. Ich hab vor einiger Zeit mal mehr aus langeweile die AN von Bascom probiert und festgestellt das es auf anhib geklappert hat. Im Text steht zwar das es vermutlich nur mit bestimmten Realtek klappen könnte aber selbst 2 Nonamekarten und ne alte 3Com Etherlink III liefen anstandlos. Ist also ne Alternative zu fertigprodukten die immernoch reichlich Teuer sind. @Max Kannst es dir ja nach C umschreiben. so schwer isses ja nu auch nicht wenn man ne Vorlage hat. Aber ich denke mal das es irgendwo auch ne Lösung in C geben wird.
@Ratber könntest du eventuel mal deine Code posten oder mir unterlagen per e.mail zukommen lassen (MaxMustermann16@gmx.at)? danke für die antwort!! s.G. Max
Na dann doch lieber Posten, dann haben alles was davon...... Müßte man 'bloss' noch ne Webcam per USB dranhängen und schon haben wir eine schöne Uberwachungskamera. Dominic
Hallo zusammen. Hier gibts ein fertiges Projekt zum Webserver mit einem ATMega 128 und einer NE200 kompatiblen ISA Netzwerkkarte. Code ist in C++ UND Basic zum freien Download verfügbar. http://www.ulrichradig.de/ Super Sache! Grüße Flite
Mahlzeit Jungs! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :) Das Thema wurde schon hier durchgekaut http://www.avr1.org/eavr/eavr.html und ne viel elegantere Hardwarelösung gibt es u.a. hier: http://www.elektronikladen.de/easytcpip.html Und die Programmiersprache ist letztendlich sch...egal, man muß nur das Konzept verstanden haben, dann kann man es auch problemlos transferieren.
Hi alle! Unglaublich, hätte nicht gedacht dass das mit sowenig Code geht.
@Flite danke... der code C code schaut ziemlich brauchbar und einfach aus. hast du den auch shco verwendet? Max
Hallo Max, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Es reizt mich jedoch sehr, meine Wetterstation 'netzwerkfähig' zu machen. Markisen über meinen PC ein- und ausfahren :) Ich werde aber in der nächsten Zeit auch mal nen Blick drauf werfen. Grüße Flite PS: Falls du damit klargekommen bist und alles funktioniert wäre es nett, wenn du mir schnell eine email schickst!
Gut kann ich mir das Posten sparen. Meine Lösung ist übrigens die oben angesprochene Applicationsnote von Bascom. Einige kleine Modifikationen und schon kannes losgehen.
@Ratber: An welches Ethernet-Internet hast du bei den 25 Euro gedacht? Ich kenne den Siteplayer von Netmedia, den ich in meiner Diplomarbeite verbaut habe. Der kostet bei www.Lascar.com ca. 34 Euro ($29,95). Gruß Rahul
Auf der Lascarhomepage komm ich nicht weit. Schwer zu erreichen und angeblich bauen se um so das nur eine Seite zu bekommen iszt. Ich meinte ganz einfach den W3100A und seine Geschwister. Gibt es je nach Disti ab 20 Teuro aufwärts und ist Idiotensicher für die Aufgabe geeignet (Was heißt geeignet ? Is ja seine Aufgabe) Da kann man kaim was verkehrt machen. Wer natürlich noch bequeemer fahren will der holt sich nen Modul ala IIM 7000 &Co für mehr Teuronen. Das muß dann eigentlich nurnoch an den Controller geklebt werden damit es läuft. Noch einfacher ist nurnoch "Fertiggerät kaufen" ;)
einen Webserver auf Basis einer NE2000 und einem At90S8515 (o.a) gibt es fertig sauber aufgebaut für weniger als 45 Teuro, inkl. Software... Gruß W.
Was heißt für dich "auf Basis einer NE2000 ?" Handelsübliche 10er Netzkarte mit Controller untendrann und Soft ?
Hallo Ratber! Die Lascar-Website ist schon ewig im Umbau. Am besten wendet man sich an die per Mail. Der Siteplayer hat eine eigene Website: Www.siteplayer.com Irgendwo zwischen den Foren/Newsgroups von Yahoo.com gibt es auch eins/eine zu diesem Controller. Er ist noch nicht ganz ausgereift, aber recht einfach zu betun... Ein Prof an meiner FH hat damit mal einen Messversuch aufgebaut, der jetzt an seiner finischen Uni benutzt wird. Man kann über das Internet reale elektronische Bauteile vermessen (Kennlinien aufnehmen). Bei meiner Diplomarbeit wird "nur" die Sendekreuzschiene eines Lokalsenders (Offener Kanal Kiel) bei Bedarf ferngesteuert. Schönen sonnigen Gruß Rahul
Was mir gerade noch eingefallen ist: Die Zeitschrift "Design&Elektronik" hat im September 2001 ein Extraheft zum embedded Internet herausgebracht. Es enthält eine komplette Beschreibung eines Webservers mit dem MSP430F149 und CS8900A. Im Heft ist der Link www.design-elektronik.de/extraheft angegeben. Leider ist da nichts mehr zu finden. Vielleicht kommt man über den Verlag noch an Reste, oder andere Informationen. Schönen Gruß Rahul
@Raoul yo,wie man sieht gibt es etliche Wege also genug material @Werner Yo,das gleiche wie die Appnote von Bascom die ich nutze nur das mich der Spaß gerademal unter 15€mit allem kommt. Alte ISA-Nics gibt es ja wie Sand am mmer ggg
Hi, also für AVRs gibts das recht umfangreiche http://www.ethernut.de Projekt. Komplett fertige Hardware gibts dazu bei egnite.de. Auf der Projects Seite von Ethernut ist auch jemand der eine Realtek ISA NIC Karte verwendet hat. Ich dachte eigentlich Ethernut ist so bekannt, dass das fast jeder AVRler kennt (ich als MSPler bin jedenfalls schwer neidisch ;)... Mit dem MSP430 gibts immerhin das easyWeb Board beim elektronikladen.de oder, mal wieder viel billiger, bei olimex.com. Einen eigenen kleinen TCP/IP Stack gibts hier: http://www.rowley.co.uk/msp430/uip.htm Und bei den "examples" vom MSPGCC findet sich eine angepasste und erweiterte Version der easyWeb original Software. Die Idee eine ISA NIC zu nehmen finde ich sehr sinnvoll. Neulich erst habe ich auf'm Schrottplatz im Elektronikkontainer massenweise NICs mit RTL8019 Chip gesehen. Da spart man sich Geld und das QFP gefummel. Gruss, oli
Yo,eine meiner nächaten Sachen ist nen Videoserver fürs Netz. Also ne Kamera im Netz. Neben der üblichen Komprimierung will ich mindestens 640x480 bei 25fps haben. Warum keine Webcam ? Erstens wäre die Strippe etwas zu kurz und 2. sind die allermeisten Webcams nur bei recihlich Licht brauchbar und bei freier Wahl kann ich mir auch ne 0.003Lux Cam dranhängen wenn ich will was wesentlich bessere Ergebnisse bringt. Warum überhaupt Basteln und nicht kaufen ? Naja,faul genug bin ich ja das ich kaufen würde aber bei den Preisen verschlägt es einem die Sprache also doch lieber selbst versuchen denn meine Gelddruckmaschine geht mal wieder nicht ggg
jo aber dann würd ich den AVR in nem FPGA implementieren und dann bei min 50Mhz takten... www.opencores.org da unter projects nachschaun... hat das bei euch überhaupt schon mal wer versucht?? das will ich mir mal geben weil ein avr mit float einheit wär eigentlich schon geil... und vielleicht noch mehr ram...da müsste man mal schaun wie man das dem gcc beibringt...oder gleich einen open risc träum das teil soll richtig fix sein...linux port solls auch schon geben... 73 de oe6jwf / hans
Hallo, ich hab von Microcontroller an Ethernet noch keine ahnung, will aber einen Infineon XC164 an das Ethernet anbinden und einen Webserver damit aufbauen. Kann mir da jemand ein paar tips geben? Ich habe gedacht ich benutze zum anbinden ein IIM7000 Board - ist das so einfach möglich?? Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß, Michael
Wer an kleinen TCP/IP implementationen interessiert ist, sollte mal hier einen Blick draufwerfen: http://dunkels.com/adam/uip/ Schon ziemlich erstaunlich, wie klein das geht... Hier gibt es eine Liste mit den verschiedenen Ports dieser Implementation: http://dunkels.com/adam/uip/ports.html
http://www.design-elektronik.de/extraheft/ ist nun auf http://www.design-elektronik.de/d&e/extraheft/dateien.htm kriege den webserver mit der aktuellen iar version für den msp430 nicht zum laufen...
GIBT NUR FEHLERMEDLDUNGEN: Rebuilding configuration: easyweb - Debug C:\daten\easyweb\Debug\Obj\webside.r43 1 file(s) deleted. cs8900.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\easyweb\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\ IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\easyweb\cs8900.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\daten\easyweb\cs8900.h 1 Error[Pe020]: identifier "P3SEL" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 26 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 27 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 27 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 27 Error[Pe020]: identifier "P3DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 28 Error[Pe020]: identifier "P5SEL" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 30 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 31 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 32 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 52 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 53 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 53 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 53 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 55 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 68 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 69 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 69 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 69 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 71 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 87 Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue C:\daten\easyweb\cs8900.c 90 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 105 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 106 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 106 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 106 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 110 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 127 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 128 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 128 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 128 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 132 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 151 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 152 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 152 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 152 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 156 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 176 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 177 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 177 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 177 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\easyweb\cs8900.c 181 Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue C:\daten\easyweb\cs8900.c 200 Errors: 41 Warnings: 1 easyweb.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\easyweb\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\ IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\easyweb\easyweb.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\daten\easyweb\easyweb.c 1 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 91 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 100 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 108 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 114 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 119 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 124 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 134 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 180 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 182 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 184 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 186 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 188 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 190 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 192 Error[Pe020]: identifier "sfrw" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 194 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 201 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 203 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 205 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 207 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 209 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 211 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 213 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 216 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 218 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 220 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 222 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 224 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 226 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined C:\daten\easyweb\msp430x14x.h 228 Error[Pe020]: identifier "sfrb" is undefined ......... webside.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\easyweb\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\ IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\easyweb\webside.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\daten\easyweb\webside.c 1 1 424 bytes of CONST memory Errors: none Warnings: 1 Total number of errors: 171 Total number of warnings: 42
kann es sein, dass dein Compiler irgendeine .h-Datei nicht findet? Würde ich zumindest bei den Meldungen vermuten.
ich habe alle header- und c-dateien die dabei waren eingebunden. dazu zählt auch die datei 'msp430x14x.h'. ich weiß echt nicht weiter. alle kleinen test-progamme laufen mit ew einwandfrei.
Vefolge das mal genauer, was da schief läuft... Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\daten\easyweb\cs8900.h 1 Beim gcc ist immer der erste Fehler relevant, ist hier vielleicht auch so. Rick
der fehler verschwindet wenn ich den kommentar oben lösche... dürfte ja aber auch eigentlich nicht sein...
