Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzung bei dem L6205
von H... (Gast)
Ich habe vor dieverse Motoren anzusteuern. Bisher war dabei noch das
Problem, das ich mich nicht wirklich für eine Sinnvolle H _ Brücke
entscheiden konnte. (bzw. brauche eigentlich 2)
habe mich schon eine Zeit durchgefragt. Habe mich nun letzten Endes
entschlossen zwei L6205 Bausteine zu nehmen, bei denen ich jeweils
zweich Brücken Parallel schalte. Sprich ich werde aus den 4 Vollbrücken
2 machen, was vor allem den R und die Verlustleistung deutlich
verbessert.
Sollte ich soweit schon falsch liegen, bitte Einwände!
Nun habe ich allerdings noch eine Frage zu der Strombegrenzung. Der
Strom der momentan fliesst, ist noch sehr hoch (ein L6203 ohne
Begrenzung an 23V) Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, kann
ich über den Sense Widerstand, in Verbindung mit dem Enable Signal den
STrom begrenzen.
Nun hatte ich vor einen definierten Widerstand an den Sense Ausgang zu
legen, diese SPannung am WIderstand auszuwerten und über eine Logik an
den Enable zu leiten.
Ist dies grundsätzlich so möglich? Oder gibt es eventuell bessere
Möglichkeiten?
von Klaus F. (kfalser)
Was für eine Last möchtest Du treiben, und mit welchem Strom?
Der L6203 funktioniert bis 4 A, brauchst Du wirklich mehr?
Die Strombegrenzung funktioniert nur für induktive Last ( Motoren),
Die Strombegrenzung ist in diesem Fall ein Muss, da glaube ich gern dass
Du Probleme mit Verlustleistung bekommst.
Aktiviere die Strombegrenzung, wenn Du unter den 4A bleibst, besteht
keine Notwendigkeit 2 Chips parallel zu schalten.
Klaus
von H... (Gast)
Nein, ich brauche nicht mehr als die 4A! Es geht mir um die
Verlustleistung / Wärmeentwicklung. Und die wird (wenn ich nicht irre)
geringer bei kleinerem RDS! Und was den Strom angeht, so ist dieser
aktuell bei 2,3A (Effektiv) pro Brücke.
Problem ist aktuell die Wärmeentwicklung der aktuellen L6203 Bausteine
(Multiwatt Gehäuse). Die Kühlkörper sind aktuell noch recht gross!
Ich habe vor mit 2 Vollbrücken, hier 2*L6205 einen Schrittmotor, einen
DC Motor und einen Servomotor anzutreiben. Das würde also passen.
Die Strombegrenzung wollte ich gerne EInstellbar haben, über ein Poti
oder so.
Ginge es die Sense SPannung und eine über ein Poti einstellbare Spannung
auf einen Komparator zu geben und diese dann als Enable SIgnal zu
nutzen? Oder sollte man das anders machen.
Genaue Werte sind leider schwierig, da es sich wie gesagt um 3
verschiedene Motoren... und somit 3 verschiedene Lasten handelt. Würde
das ganze dann allerdings an den Schrittmotor anpassen, da dieser den
grössten Verbrauch hat.
